Comment retirer la batterie pour la remplacer ? - Tutoriel Boxster 986
Page 1 sur 2 • 1, 2
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
Re: Comment retirer la batterie pour la remplacer ? - Tutoriel Boxster 986
C'est pareil pour une 987 ???
En tous les cas ...... merci pour le tuto ! sympatique bravo
boulitos- VIP Gold Member
Moins de 10 mn pour la changer
Phil2- VIP Team Porsche
Il est "trop" sympa cet homme là ! Je l'adore !!! merciPiston Kirk a écrit:Voilà une vidéo tutoriel d'une opération en apparence simple mais qui s'est avérée plus subtile que prévue :
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii|///
iiiiiiiiiiiiiiiiii - - //
iiiiiiiiiiiiiiiiii( @ @ )
Suzimentvotre- VIP 3000
- 17/09/2017
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
Piston Kirk a écrit:C'est fou, même les gens qui ont une 987 me remercie alors que le tuto est pour les 986. Merci pour cet enthousiasme :-)
Tes vidéos sont juste géniales ! Merci pour ta gentillesse et ta bonne humeur, et ton aide. merci
- 17/09/2017
Get Out & Drive !!!! CheeRS
- 15/07/2015
Prénom : 94
Modèle : 986 2.7 Tiptronic
Phil2 a écrit:Pour le 987
C'est le même procédé ????
Merci, Nervecox
Nervecox76- 5500 tr/mn
- 01/01/2020
C'est marrant de voir que mes vidéos sont parfois un déclencheur pour ceux qui veulent s'acheter un cabriolet d'occasion ^^
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
Déjà changé des batteries sur 986 sans faire les 2 démarrages. Juste le code autoradio et roulez jeunesse !
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
En fait, ce "cinéma" de redémarrage est celui recommandé dans le Service Manual des éditions Bentley, comme les auteurs sont pas des rigolos et que j'aime faire des tutoriels le plus complet possible, je me suis dit qu'il valait mieux parler de cette procédure, même si elle est laborieuse ;-)
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
La voiture va bien , merci !
granroy- V.I.P
- 28/05/2013
Prénom : bellac (87)
Modèle : Box-Caï 987 S
Bentley a écrit:To perform DME adaptation:
1. Switch the ignition on for 1 minute without starting the engine. (Do not actuate accelerator pedal. Be sure pedal is in rest position, i.e. no carpet pressing on the pedal).
2. Switch off ignition for at least 10 seconds.
Moi je le traduis comme :
1. Mettre le contact pendant 1 minute sans démarrer le moteur. (Ne pas appuyer sur la pédale d'accélérateur. La pédale d'accélérateur doit être en position ralenti, vérifier que le tapis de sol n'appuie pas dessus)
2. Couper le contact pendant au moins 10 secondes.
D'après le Bentley valable pour les 986 DME ME 7.2 AM2000-2002 donc avec accélérateur électronique en phase 1
Dernière édition par jihefhem le Dim 26 Jan 2020 - 11:05, édité 2 fois (Raison : Précision de validité)
jihefhem- ADMINISTRATEUR
- 23/04/2017
Prénom : JF
Modèle : Peugeot 107
J'aurai peut-être dû le préciser ^^
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
Merci Piston Kirk
Anakin- 1500 tr/mn
- 19/04/2019
Prénom : BOULOGNE SUR MER
Modèle : Boxster 2.7
Max93- 5500 tr/mn
- 26/10/2018
Prénom : la terre
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
Merci pour cette vidéo qui nous fournie quelques astuces aux quelles nous n'aurions pensé
jihefhem a écrit:C'est ce paragraphe auquel tu fais référence Piston Kirk (page 24-6) ?Bentley a écrit:To perform DME adaptation:
D'après le Bentley valable pour les DME ME 7.2 et ME 7.8. (que je crois être ceux avec accélérateur électronique)
Bon ça c'est la procédure de recalibrage de l'accélérateur électronique sans utiliser le piwis.
Bref.... Rien à voir
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
Pour reprendre le Bentley, c'est une procédure qui figure dans le paragraphe sur le changement de batterie.
Bentley a écrit:Idle speed fluctuations and minor driveability issues, including incorrect Tiptronic shifting characteristics, may be encountered after battery voltage is restored. Drive vehicle for several minutes to restore adaptation settings. On cars with DME ME 7.2 (2000 - 2002), carry out throttle adaptation as follows:
• Turn ignition ON for one minute prior to starting engine
• Switch ignition OFF for at least 10 seconds, then start engine
C'est aussi la procédure que j'ai trouvée dans le manuel d'atelier Porsche 986.
Porsche a écrit:With the DME ME 7.2, it is necessary to carry out a learning and adaptation routine as described below :
• Switch the ignition on for 1 minute without starting the engine. Do not operate accelerator pedal
• Switch off ignition for at least 10 seconds
En passant cette procédure n'a l'air de concerner que les 986 avec DME ME 7.2, soit ceux de AM2000 à AM2002.
@Gregory01, quelle procédure appliquer alors et surtout quelle sont tes sources. Merci.
- 23/04/2017
Prénom : JF
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
- 23/04/2017
Prénom : JF
Piston Kirk a écrit: ceux qui auront le courage pourront la visionner à nouveau pour éviter qu'elle ne soit trop déclassée
On attend le feu vert de ta part. Les membres du forum se feront un plaisir de le faire
- 17/09/2017
Chapeau bas. merci
PuiSENS- 6000 tr/mn
- 09/09/2018
Prénom : Bordeaux
Modèle : Boxster 987 S ph2
Juste parfais, comme toutes tes vidéosPiston Kirk a écrit:Moi aussi, pour mes vidéos, j'ai dû débrancher souvent la batterie et je n'ai pas respecté cette procédure après rebranchage et pourtant ma voiture marche bien. Cela dit peut-être que c'est nécessaire quand il y a eu un changement d'ampérage ou pour éviter l'apparition de bug au niveau des boitier électroniques.
Moumou Senior- 3000 tr/mn
- 25/06/2016
Modèle : Boxster 2.7l
Alors merci d'avance à ceux qui auront le courage de la visionner à nouveau pour éviter que ce réupload ne subisse les foudres du déréférencement qui ferait tomber cette vidéo dans les limbes de l'oubli ;-)
Piston Kirk- Pro
- 12/05/2016
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Boxster 986 : Comment remplacer les plaquettes de frein - Tutoriel
» Comment remplacer un support de Hard top cassé - Boxster 986 - Tutoriel
Aujourd'hui à 10:48 par phiphi62
Aujourd'hui à 10:37 par Alain 67201
Aujourd'hui à 10:30 par Alain 67201
Hier à 20:59 par Bernard13
Hier à 10:20 par philpa
