Probleme feux stop et feux de croisements arriere
Je me retrouve avec un probleme au niveau des ampoules des feux stop et feux de croisement arrierre des 2 cotés.
Les fonctions feux de positions, feux de reculs, clignotants fonctionnent sans souci mais les autres ne fonctionne pas.
De temps à autres les feux stop fonctionne mais c'est 1 fois sur 10
Tout les feux de la partie avant de la voiture fonctionnent parfaitement
J'ai vérifié les fusibles B7 et A9, A10 et ils sont bons.
J'ai changé les ampoules par des ampoules de meme intensité et meme watts mais rien n'y fait.
J'ai entendu parlé de commutateur ou autre ballaste. Quelqu'un peut il me dire quelles sont les manip à tester pour voir d'ou viens la panne.
PS : Je viens juste de changer le neiman qui a résolu toutes les pannes d'essui glace et de phare avant.
sylvain13- 1000 tr/mn
- 05/10/2019
Prénom : marseille
Modèle : porsche boxster 986
Re: Probleme feux stop et feux de croisements arriere
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
J'ai aussi vu sur un autre poste en anglais qu'il y avait un autre contacteur des feux arrieres sous le boitier d'embrayage. Je regarderai ça demain.
Si quelqu'un a une autre piste je suis preneur
- 05/10/2019
Prénom : marseille
- 05/10/2019
Prénom : marseille
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
boulitos- VIP Gold Member
mais bulito as raison de poser la question : de quels feux veux-tu parler en plus des STOP ? Dans ta liste tu ne cites pas les feux de brouillard AR, c'est peut-être de ceux-là que tu veux parler ? Auquel cas, il n'y en a pas à droite, uniquement à gauchebulito a écrit:Il y a des feux de croisement à l'arrière des Porsches ????
Le feux de brouillards arriere gauche fonctionne bien pour ca part.
Donc seulement un probleme de feux stop quand on freine et les codes
- 05/10/2019
Prénom : marseille
Mon garçon , ( je peux me permettre ce tutoiement vu mon âge avancé ) à l'arrière des voitures il n'y a généralement pas de phares ......tout au plus des " blocs feu ". Mais je pinaille , on a bien compris ce que tu voulais dire.sylvain13 a écrit:je parle des "codes", les phares arriere qui s'allume quand on met les feux de croisement. Ils sont plus puissants que les feux de position.
Prénom : bois d ard 69999
J'ai un multimetre, comment tester si le courant passe bien sur les ampoules ? a quel niveau mettre les pointes negative et positive ?
- 05/10/2019
Prénom : marseille
voici les arrivées sur le connecteur du bloc de feux, idem à gauche et à droite:sylvain13 a écrit:J'ai nettoyé les croces du contacteur sous la pedale de freins mais rien ni fait.
#1 brun: masse
#2 gris-blanc: + feux de brouillard
#3 noir-blanc: + clignotant
#4 noir-bleu: + feu de recul
#5 noir-orange: + stop
#6 gris-noir: + feu de position
Autre question etant donné que ca viens certainement d'une panne généralisé puisque meme probleme sur les 2 cotés. Est ce qu'il y aurai un relais qui aurai laché par hasard ? si oui lequel ?
- 05/10/2019
Prénom : marseille
non pas besoin de déconnecter les fils pour tester, il suffit d'avoir des sondes à pointe fine sur ton multimètre.sylvain13 a écrit:est ce que je doit deconnecter les files pour faire le test ?
une question: le 3ème feu stop fonctionne-t-il ?
Non le 3eme phare stop ne marche pas non plus
- 05/10/2019
Prénom : marseille
- 05/10/2019
Prénom : marseille
Ca marche maintenant puisque tout les feux stop s'allume mais il s'allume quand la pedale de de frein n'est pas appuyer donc ils s'allume tout le temps. J'ai mal remis le ressort parce que je n'arrive pas a enlever la totalité du contacteur notemment celle ou le bouton poussoir se trouve.
Comment fait on pour retirer la totalité du contacteur ?
- 05/10/2019
Prénom : marseille
- 05/10/2019
Prénom : marseille
Je vous met, a tous et pour les prochains qui ont ce probleme, un lien en anglais qui explique comment l'enlever
Probleme résolu pour ma part. Tout marche impeccable
lien : http://rainydaymagazine.com/wp/2017/07/28/boxster-project-brake-light-switch-replacement/
- 05/10/2019
Prénom : marseille
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
sympatique et merci pour le liensylvain13 a écrit:C'est bon j'ai finalement reussi, il fallait tourner la piece dans le sens inverse des eguilles d'une montre.
Aujourd'hui à 7:49 par GT917
Hier à 11:29 par Berism
Hier à 7:43 par kazaam74
