probleme essui glace/lave glace moteur allumé
J'ai mes essui glace et mon lave glace qui marche quand je met les clefs sur le contact mais des que je demarre le moteur, plus rien ne marche.
quelqu'un a il eu ce probleme sur une porsche 986 de 1997?
Cordialement
sylvain13- 1000 tr/mn
- 05/10/2019
Prénom : marseille
Modèle : porsche boxster 986
Re: probleme essui glace/lave glace moteur allumé
t
Prénom : bois d ard 69999
Indy73- ZONE ROUGE /////
- 19/06/2016
Modèle : 986 s
- 05/10/2019
Prénom : marseille
- 19/06/2016
Modèle : 986 s
ou Porsche après 2003
ou VW pour les années précédentes
dans les 45 € HT
Est ce que le neiman est facile a changer ?
- 05/10/2019
Prénom : marseille
D'un mauvais contact .
Je verifierai plutot tous les contacts avant de commencer à changer des pieces...
Phil2- VIP Team Porsche
Phil2 a écrit:Le pb peut venir aussi du contacteur d'essuie glace
Je n'y crois pas trop. Si c'était le cas le problème serait "permanent" et non qu'une fois la voiture démarrée.
+1al0546 a écrit:J'opterai pour une souci au niveau du neiman. Vérifies la position de la clé avant et après avoir démarré. Sinon il y a wd40
Moumou Senior- 3000 tr/mn
- 25/06/2016
Modèle : Boxster 2.7l
Par contre les autres feux de positions et clignotants fonctionne sans souci.
Est ce que ce probleme de phare est aussi lié au probleme d'essui glace ?
- 05/10/2019
Prénom : marseille
le master-switch de démarrage (contacteur Neiman) coupe certains circuits lors de la fermeture du circuit de commande démarreur.
On n'a donc pas d'essuie-glace, des ventilation habitacle, de phares et autres systèmes électriques tant que la clé est en position démarreur.
Ces circuits sont à nouveaux fermés quand la clé reprend sa position Contact.
Seulement voilà, quand le contacteur Neiman est défectueux, la position Contact n'est pas totalement atteinte. Certains circuits ne se referment pas, mais remarchent si on tourne un peu la clé.
- 05/10/2019
Prénom : marseille
Merci à tous pour votre aide
- 05/10/2019
Prénom : marseille
sylvain13 a écrit: J'ai changé le neiman
J'espère que tu n'as changé que le contacteur
- 05/10/2019
Prénom : marseille
» voyant lave glace allumé!...
» cache plastique essui glace
» Remplacer la pompe du liquide lave glace – Tutoriel Boxster 986
Hier à 20:41 par RJ
Hier à 18:58 par KENZO
Hier à 17:39 par Dutch986
Hier à 17:13 par boulitos
