Code défaut ? help
Code défaut ? help
L'ors d'un des nombreux démarrages, j'ai crus entendre un Piiff ,bon ,plus ou moin ça .
j'ai voulu en avoir le coeur net et le résultat du durametric est le suivant, ça a peut être rien à voir ,mais je voudrais votre avis
P0336 Factory Fault Code 111 - crankshaft position sensor (for french: ) capteur de position du vilbrequin,pas dans la plage spécifié.
P1571 Factory Fault Code 39 - immobilier- open (for french) immobilisateur ,circuit ouvert
Est ce grave docteur ??? pour info elle roule du tonnerre et pas d'anomalies que ce soit
et merci à vous
keteke- 2000 tr/mn
- 24/09/2015
Modèle : boxster 987 année 2007
Re: Code défaut ? help
supprime les codes au durametric roule et recontrole si la voiture marche bien peu etre un bug si retour les meme defauts suivant tes km contrôle le debimetre
cdt
btt- 1500 tr/mn
- 04/12/2014
Modèle : cayman s
keteke- 2000 tr/mn
- 24/09/2015
Le 1° possible que le capteur de vilebrequin soit fatiguée
Le débimetre la je ne voies pas ce qu'il viens faire la dedans
un lien pour toi : https://rennlist.com/forums/996-forum/968091-immobilizer-fault-code-39-p1571.html
bub- V.I.P
- 15/08/2013
keteke- 2000 tr/mn
- 24/09/2015
Pas de procédure particulière , mais quand c'est possible le mieux est de débrancher la batterie et de laisser les condensateurs et les mémoires se décharger (Du moins moi je pratique ainsi ) tu change et tu rebranche la batterie
bub- V.I.P
- 15/08/2013
keteke- 2000 tr/mn
- 24/09/2015
Pour accéder le mieux au capteur vilebrequin le mieux est par en dessous
Mais on le voie très bien par le dessous
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Le tiens, je pense pas qu'il est censé faire ce bruit
Aldric82- 4000 tr/mn
- 04/10/2009
Prénom : Var 83
Modèle : Boxster 2.7
keteke- 2000 tr/mn
- 24/09/2015
Mais avant de changer , démonte nettoie ça ne coûte rien d'essayer
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Le capteur de position du vilo, tu dois pouvoir y acceder en enlevant la roue arrière droite et le passage de roue, faut juste etre un peu souple je crois. Je dois le faire bientot, je te dirais.
Ils sont connu pour lacher, surtout sur une voiture si vieille.
pour info 20 ans mais que 110.000km
keteke- 2000 tr/mn
- 24/09/2015
Et comme Bub l'a dis, un nettoyage ne fait jamais de mal!
keteke- 2000 tr/mn
- 24/09/2015
» Code défaut p1341
» code defaut sonde catalyseur ?
» PDK HS..Code défaut P0846
» Code Defaut P0348: Capteur de Position d'Arbres à Cames
Aujourd'hui à 7:49 par GT917
Hier à 11:29 par Berism
Hier à 7:43 par kazaam74
