probleme capote 986
Page 1 sur 2 • 1, 2
probleme capote 986
J'ai vraiment besoin d'aide.
alors je viens de faire l'acquisition d'un boxster 986 de 1997, je l'ai depuis 15 jours et je me regale!!!
malheureusement ce week end une tuile, quand j'ai voulu fermer la capote celle ci a coincé avec un "crack".
j'ai tout coupé et me suis mis au travail, j'ai tout démonté et la (pour ce qui ont deja démonté) le verin noir gauche sortie de la rotule, donc je démonte je touche un peu a tout j'essaye de regler comme je peux.
une fois tout remonté et avoir tout trifouillé comme un louseur je peux fermer la capote si je l'aide.
et celle ci ne se ferme pas entièrement il me manque 1 cm sur le spoiler a capote.
en regardant je m’aperçois qu'il y a comme un point mort parfois, je dois donc l'aider.
il y a t il une panne ou il y a un réglage a faire.
j'ai tourné les 2 moteurs indépendamment l 'un de l autre avec les câbles a fin de le mettre au meme niveau les pates.
j'ai vraiment besoin d'aide je souhaite rouler avec pendant mes vacances, je sais vous allé me dire va chez porsche mais l'a je flippe.
je suis de l'herault
merci a bientot
dorian
WD4077- 1000 tr/mn
- 20/07/2015
Prénom : NIZAS
Re: probleme capote 986
quand je veux la refermer celle ci ne se referme pas je suis obligé de l'aider et aprés elle fini le travail normalement.
j'ai verifier les cables ils n ont pas l'air d'etre abimé ( mais je sais pas a quoi cela ressemble un cable usé)
en trifouillant parfois les engrenage exterieur avient un quart de tour en roue libre puis parfois non.....comprends rien j'ai bossé la journée dessus
d'avance merci
[img][/img]
WD4077- 1000 tr/mn
- 20/07/2015
Prénom : NIZAS
- 25/10/2006
Prénom : jean claude
c est une 987, mais c est pareil ;)
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
sa me saoul!!!!!!!!!!!!!!
alors j'ai tellement trifouillé que je me demande si je n'ai pas tout déréglé!!!
[img][/img]
WD4077- 1000 tr/mn
- 20/07/2015
Prénom : NIZAS
dans la notice , c'est indiqué pour mettre la capote en mode manuelle. (il faut je crois declipser les rotules)
ensuite, tu pourras manipuler la capote à la main et voir ou ça bloque.
si ça ne s'ouvre pas à fond et le couvre capote reste ouvert, je vois 2 options :
- le verrin noir que tu as démonté n'est pas remonté avec le bon réglagle
- le couvre capote ou un des supports est tordu
Knarf- ZONE ROUGE /////
- 12/02/2012
alors quand je ferme la capote, le couvre capote se ferme bien.
cela doit provenir d'un reglage donc, il y a un reglage particulier pour les boites a vitesse capote?
j'ai commandé 2cables au cas ou car le moteur tourne bien mais j'ai l impression que sa tourne dans le vide.
ce que je comprends pas c quand j'ouvre la capote tout tombe comme si tout été en roue libre
[img][/img]
WD4077- 1000 tr/mn
- 20/07/2015
Prénom : NIZAS
il arrive que le cable se dé-sertisse à la sortie du moteur.
sur le forum, il a une pers. qui a eu ce pb
- 12/02/2012
WD4077- 1000 tr/mn
- 20/07/2015
Prénom : NIZAS
[img][/img]
WD4077- 1000 tr/mn
- 20/07/2015
Prénom : NIZAS
Franck a bien résumé, bon courage
987 2.7l 19" gps cocoa VENDUE
BOX 24- ADMINISTRATEUR
- 13/01/2012
Prénom : Périgueux
Modèle : 987 3.6 L GT One
bub- V.I.P
- 15/08/2013
[img][/img]
WD4077- 1000 tr/mn
- 20/07/2015
Prénom : NIZAS
bub- V.I.P
- 15/08/2013
bub- V.I.P
- 15/08/2013
Quand la capote est ouverte il y a un bruit clac clac et il faut l aider pour la refermer.
Quand j ouvre à fond une bielette saute.
J ai démonté entièrement les 2 boîtes à vitesse graissé RAS, j ai mis des câbles neuf
C plus koi faire sa me saoulllllllllll
[img][/img]
WD4077- 1000 tr/mn
- 20/07/2015
Prénom : NIZAS
bub- V.I.P
- 15/08/2013
[img][/img]
WD4077- 1000 tr/mn
- 20/07/2015
Prénom : NIZAS
Christian
cflo2chato- 1500 tr/mn
- 28/02/2014
Prénom : Marseille
Modèle : Boxster 2.7 de 2000
WD4077- 1000 tr/mn
- 20/07/2015
Prénom : NIZAS
- 12/02/2012
cflo2chato a écrit:tu es bon pour un petit tour chez Almeras ;-)
Christian
bub- V.I.P
- 15/08/2013
La capote force quand je suis en fin de fermeture ou ouverture et sa me fait sauter les rotules.
Le moteur ne s inverse pas (ouverture /fermeture)
Quelques un a déjà rencontré un problème similaire ???
Ou se trouve les capteurs?
Merci pour votre aide, si qq un a des questions sur le mécanisme je suis maintenant expert!!!! LOL
[img][/img]
WD4077- 1000 tr/mn
- 20/07/2015
Prénom : NIZAS
[img][/img]
WD4077- 1000 tr/mn
- 20/07/2015
Prénom : NIZAS
- 12/02/2012
Knarf a écrit:tu as regarder le capteur de verouillage en haut, au milieu du pare brise ?
+1
Il se peut que celui-ci soit tordu et qu'il ne connecte plus, donc la voiture croit que la capote est encore ouverte. Donc les vitres ne remontent pas.
EJ-Fresno- 1500 tr/mn
- 26/12/2014
Prénom : Californie
Modèle : Boxster 2003
[img][/img]
WD4077- 1000 tr/mn
- 20/07/2015
Prénom : NIZAS
cacou83
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
Bonjour,WD4077 a écrit:Je pense effectivement a un problème de capteur car en plus le moteur tourne toujours dans le même sens!!!
Je viens d'acquérir une 986 et il s'avère que j'ai le même soucis que toi.
Peux tu me dire si tu as réussi à résoudre le problème.
Le poste est un peu vieux mais il n'y a pas la conclusion de ton soucis. ( et du mien).
fred2607- Je me présente !
- 06/03/2024
Prénom : Frédéric
il y a une video de piston kirk qui explique comment regler la capote
bien prendre son temps et suivre les instructions....... solution de secour; capote ouverte ,tu enleve les deux verins noirs (tu repere le gauche du droit pour le remontage) et tu fait fonctionner ta capore a la main, tu pourra ainsi voir si c'est la mecanique qui coince ou si cela vient plutot d'un probleme electrique. si tu trouve la raison du probleme tu pourra donc le resoudre,et tout remonter... sinon bah ta capote s'ouvrira et se fermera a la main, je crois savoir que certain d'entre nous ont une capote "manuellle" depuis un certain temps!!!!
bon courage
philoou- 500 tr/mn
- 22/06/2022
Modèle : boxster 986 2.5 de 1997
Page 1 sur 2 • 1, 2
Aujourd'hui à 13:13 par kazaam74
Aujourd'hui à 13:07 par Dhaiphi
Aujourd'hui à 10:20 par philpa
Aujourd'hui à 8:52 par philpa
Hier à 18:58 par KENZO
Hier à 17:39 par Dutch986
