Comment mesurer l'usure d'un pneu ?
Hier, en regardant de près mes pneus arrière. Je me suis rendu compte qu'ils n'étaient plus tout neuf. Enfin, je les ai quand même installé l'année dernière et parcouru environ 10K km depuis. Par contre à l'avant, tout va bien. Ils ont encore de belles rainures.
Avez-vous une technique particulière, afin de mesurer l'usure d'un pneu ? Un pièce de monnaie, un outil ou bien un œil de félin pour certains ?
J'ai cru voir quelque part que la limite est de 1,6mm. Ça me parait bien peu pour le type de sortie que nous faisons.
Re: Comment mesurer l'usure d'un pneu ?
Si la gomme de roulement est au même niveau que ces témoins, c'est que tu es arrivé au 1,6 mm admissible.
Tu peux également mesurer à l'aide d'un appareil peu coûteux comme celui-ci :
et verifie si l'usure des pneus n'est pas inégale, sinon il faut faire un reglage géometrie de la voiture
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
Regarde bien aussi l'intérieur des pneus..
Asphalt Rider- 1000 tr/mn
- 20/03/2013
Prénom : metz
Je vais tester tout ça ce soir. sympatique
Sinon j'ai vu sur internet la technique de la pièce d'1 euro. Qui consiste à introduire la pièce, étoiles vers l'intérieur du pneu. Et si les étoiles sont visible, le pneu est à changer.
Tout ce qui a été dit précédemment est juste...
Sachant que les 1.6mm sont une obligation légale, mais à mon sens insuffisante en cas de pluie. Change avant d'être au témoin, au besoin.
Gare à l'usure peu visible à l'intérieur!
Avec une conduite dynamique, tu vas user tes pneus AR ~ 2X+ rapidement que tes AV...
Je suis parfois rentré de grosses sorties genre 'Corse' en mode Slick... Il n'aurait pas fallu un contrôle ou la pluie!
N'utilise que de la grande marque de pneus.
Pour celle-ci, je pense remettre la même marque qu'à l'avant. Soit du Brigestone Potenza S02A, même s'ils usent trop rapidement à mon goût.
Pour la prochaine, je pense plutôt partir sur du Michelin. A la vue de vos retours et commentaires positifs.
Gare aussi aux pneus qui 'sèchent'... Perso je l'ai ressenti sur des pneus peu usés et d'à peine 4 ans, sur une voiture que je venais d'acheter.
(sous-virage sensible)
il y a plusieurs temoins d usure sur le flanc du pneu
marqués TWI ou un sigle
a ce niveau, il y a un temoin dans chaque rainure qui traversent toute la bande de roulement
il faut donc minimum 1,6 mm au niveau de chaque témoin d usure
a verifier par exemple avec un pied à coulisses
https://i.servimg.com/u/f56/18/78/79/49/jef10_10.jpg
inkfrancis- V.I.P
- 12/03/2014
Prénom : lorraine
Modèle : 987 s 2008
Ma seconde passion : https://www.boxster-cayman.com/t31459-bali-ile-des-dieux
lilimey- VIP 2000
- 13/08/2013
Prénom : Hannut/Luxembourg
Modèle : Cayman 981
Aujourd'hui à 7:49 par GT917
Hier à 11:29 par Berism
Hier à 7:43 par kazaam74
