Voyant check allumé + code sonde lambda
Voyant check allumé par intermittence, et en passant la valise, code défaut sonde lambda côté passager, m'indiquant que les sondes lambda avant et aprés, HS.
Le problème était que les quatre sondes étaient neuves, donc direction le garage, et après avoir cherché pendant pas mal de temps le garagiste a trouvé.
Le problème venait du pot catalytique qui était bouché, donc plusieurs solutions, la première très chère remplacer le pot droit & gauche, deuxième solutions découper le pot catalytique et casser la céramique mais il fallait reprogrammer l'ECU.
Mais il existe un troisième solution et voilà l'explication, chez un constructeur allemand constructeur à l'étoile d'argent le pb du pot catalytique est connu car les turbo cassent et l'huile de lubrification part brûler dans le pot, donc il existe un kit qui permet de déboucher les pots le kit comprend un produit de nettoyage et ensuite un coup de karcher pour rincer abondamment le pot.
Depuis plus de voyant check allumé, mais bon il suffit d'en parler pour que....mais bon.
Pour ceux à qui cela arrive courage
bengen- 1500 tr/mn
- 10/06/2012
Prénom : 33510
Modèle : boxster 2.7 tiptronic
Re: Voyant check allumé + code sonde lambda
Parti de rien pour arriver nulle part
SPYDER- 5500 tr/mn
- 17/04/2013
Prénom : AVEYRON Au fond de la classe près du radiateur
Modèle : BOXSTER 50 JAHRE 550 SPYDER LIMITED EDITION
Steph- VIP 2000
21/02/2013
Prénom : Annecy
Modèle : Cayman GT TECHART
Après devis chez porsche, j'en ai pour 4200 euros pour changer les 2 catalyseurs !!
Est ce que tu pourrais m'en dire un peu plus ? facile à faire ? prix du kit ?
Est ce qu'il est toujours éteins après 1 semaine? (le miens se rallumait aléatoirement après reset)
julio225- 3000 tr/mn
- 09/11/2012
Prénom : Salon de Provence
- 09/11/2012
julio225 a écrit:J'ai le même problème !
La savonnette est elle fournie avec le devis ?
Vir prudens non contra ventum mingit
BigJack- 2500 tr/mn
- 05/11/2012
Prénom : France
- 09/11/2012
rdv pris au CP pour mercredi prochain (il ne faut pas être pressé !) pour passage valise et diagnostic/devis. j'espère que c'est juste une sonde...mon box S à 94000 kms, cela colle avec les problèmes répertoriés...
jusque là je ne roule plus avec, on ne sait jamais...
je croise les doigts et tout ce que je peux pour que ce ne soit pas les cata !
fjovelin- 5000 tr/mn
- 22/06/2012
Prénom : dpt 28
Modèle : 997 Carrera S 2007
SPYDER- 5500 tr/mn
- 17/04/2013
Perso 50km après le montage de mes silencieux Scart j'ai eu le voyant. Je l'ai éteins puis 200km plus tard il s'est rallumé : sonde lambda aval côté conducteur HS ..
Au final après inspection j'ai repéré une petite fuite au niveau du raccord. J'ai mis de la page échappement et depuis plus aucun pb.
Bon je poste ca au cas ou ça arrive a quelqu'un ... Dans ton cas peut être effectivement que tu as une sonde HS ou un cata pas en forme.
Si tu souhaites changer tes cata prends des sports 200 cellules, ça coûte beaucoup moins cher, gain de puissance et ça passe au CT ;-)
Spader- 3500 tr/mn
- 12/09/2012
Prénom : 92
Modèle : 996 3.4L C2
merci pour les conseils !
- 22/06/2012
Prénom : dpt 28
Spader a écrit:Tu n'as pas fais de modifications ou réparations récemment sur ton auto ?
A noter que certains ont réussi à récupérer leurs cata avec un produit de nettoyage Mercedes+Karcher..
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Tu démontes le tout ou t’enquille le bout du karsher dans l'échappement (j'ai des doutes la dessus ^^)
- 09/11/2012
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
regarde les photos avant après du cata
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-607/Questions-techniques-11/nettoyage-sujet_33786_1.htm
(Si tu te lances, récupères les eaux uséesn ne balance pas ca dans ton jardin... Et fais nous un petit tuto)
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Nan je pense pas que je vais me lancer la dedans ^^
Merci pour les liens
- 09/11/2012
d'après la valise il s'agit d'une sonde lambda, mais le code erreur dit que le dysfonctionnement est passé...les valeurs de test de la sonde impliquée sont bonnes.
donc reset du code défaut et après essai le voyant ne s'est pas rallumé.
d'après le CP, c'est partie remise et il se peut que le voyant se rallume prochainement...mais quand ?
s'il se rallume, direction le CP et changement de la sonde précédemment en défaut.
à suivre donc....
- 22/06/2012
Prénom : dpt 28
- 22/06/2012
Prénom : dpt 28
Problème Check allume sonde lambda
Nicolux57- Je me présente !
- 05/03/2017
Prénom : Luxembourg
Modèle : Boxster s
» voyant check allumé
» Voyant check allumé .
Aujourd'hui à 10:54 par My empty tank
Aujourd'hui à 10:51 par vincent777
Hier à 7:43 par kazaam74
