Help! Impossible d'enfoncer la pédale d'embrayage. Pédale hyper dure.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Après une longue absence sur le forum lié à notre mariage+voyage de noce (dossier photo Boxster-voiture en balai en cours de prépa pour le forum), je reviens avec un problème:
Samedi matin je démarre, je décapote: tout est ok mais lorsque je veux débrayer pour passer la marche arrière: pédale hyper dure, impossible de débrayer! Le problème est le même sans le contact
Avez-vous déjà rencontré ce problème? Avez-vous des pistes? Je pense à l'émetteur du circuit hydraulique d'embrayage mais j'aimerais avoir vos avis éclairés.
J'ai fait une recherche sur le forum mais n'ai rien trouvé de similaire.
Merci de votre aide,
Julien
PS: depuis plusieurs mois je dois remonter la pédale après chaque changement de rapport pour mettre le régulateur (problème connu de capteur), je ne pense pas que ce soit lié mais je préfère le mentionner.
Pour mémoire: notre Boxster S est un 986 phase 2 (2003)
Le Plaisir nait dans la courbe!
Ju-Mel- 5000 tr/mn
- 20/08/2010
Prénom : Le Mans (72)
Modèle : 986 S phaseII
Re: Help! Impossible d'enfoncer la pédale d'embrayage. Pédale hyper dure.
Combien de kms maintenant le box ??
987 2.7l 19" gps cocoa VENDUE
BOX 24- ADMINISTRATEUR
- 13/01/2012
Prénom : Périgueux
Modèle : 987 3.6 L GT One
Ju-Mel- 5000 tr/mn
- 20/08/2010
- 13/01/2012
Prénom : Périgueux
Ju-Mel- 5000 tr/mn
- 20/08/2010
- 13/01/2012
Prénom : Périgueux
Ju-Mel- 5000 tr/mn
- 20/08/2010
- 13/01/2012
Prénom : Périgueux
C'et un peu comme si la tige de l'emmetteur était sortie et qu'au lieu de pousser le piston, elle venait en butée sur le chassis.
Ju-Mel- 5000 tr/mn
- 20/08/2010
- 13/01/2012
Prénom : Périgueux
Ju-Mel- 5000 tr/mn
- 20/08/2010
jojodereo- 2000 tr/mn
- 30/08/2012
Prénom : Mayenne
Modèle : Boxter
Ju-Mel- 5000 tr/mn
- 20/08/2010
Sinon tu parle bien de la pedale de gauche, pas celle du milieu
- 30/08/2012
Prénom : Mayenne
Modèle : Boxter
Ju-Mel- 5000 tr/mn
- 20/08/2010
Quand tu dis ca bouge pas d' 1mm, y a meme pas une elasticité, un peu comme la pedale de frein ?
- 30/08/2012
Prénom : Mayenne
Modèle : Boxter
En fait la pédale bouge peut être un peu mais pas de sensation de course, juste mise en contact des différents élements (élasticité). Ce n'est qu'un ressenti...
Ju-Mel- 5000 tr/mn
- 20/08/2010
Pour moi c'est au niveau du recepteur, de la fourchette, ou de la butee d'embrayage que ca se passe.
Y a un truc qui n'est plus a ca place ou qui a cassé ...
- 30/08/2012
Prénom : Mayenne
Modèle : Boxter
As-tu des idées pour diagnostiquer si c'est l'un ou l'autre?
Comment accède-t-on au récepteur, par le dessous je suppose? je n'ai pas vu de tuto sur le sujet, mais il faut dire que je n'ai fait qu'une brève recherche.
En tout cas merci à vous.
PS: je ne t'ai pas suivi Philippe sur l'histoire de tortue,
Ju-Mel- 5000 tr/mn
- 20/08/2010
PAr contre le recepteur il est derriere cote conducteur sur le dessus de la boite, il faut enlever le fond plat pour y acceder. Tu peut peut etre reussir a y acceder par la roue arriere gauche.
Pour savoir lequel des deux est en cause faut faire une purge.
A deux, un au volant l'autre au recepteur sur la boite. Le premier appuie sur la pedale, le deuxieme dessere la vis de purge. Si la pedale s'enfonce recepteur en cause sinon emmeteur.
Surtout resserer la vis de purge avant de lacher la pedale, pour ne pas aspirer d'air dans le circuit.
- 30/08/2012
Prénom : Mayenne
Modèle : Boxter
Lorsque tu parles de fond plat, on est d'accord tu parles du carter sous la voiture? pas de la protection au dessus du bloc?
Ju-Mel- 5000 tr/mn
- 20/08/2010
Mais regarde, d'abord par la roue si c'est possible, c'est plus simple.
- 30/08/2012
Prénom : Mayenne
Modèle : Boxter
Personne n'a jamais rencontré de problème similaire??
Ju-Mel- 5000 tr/mn
- 20/08/2010
Si ce ressort est cassé ou que la tige est endommagée ou que la fixation sur la pédale est cassée cela peut expliquer le blocage
- 30/08/2012
Prénom : Mayenne
Modèle : Boxter
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Hauteur de la pédale
» Embrayage et dureté de la pédale.
» pedale spongieuse
» pedale embrayage
Aujourd'hui à 13:47 par boulitos
Aujourd'hui à 13:07 par Dhaiphi
Aujourd'hui à 10:20 par philpa
Aujourd'hui à 8:52 par philpa
Hier à 18:58 par KENZO
Hier à 17:39 par Dutch986
