probleme eclairage boite a gants 987
celle ci fonctionnait mais je me suis rendu compte que je n'avait pas remis le cache en tole et donc en degageant le support de son logement, l'ampoule s'est eteinte.
J'ai bien sur change l'ampoule (plusieurs ampoules, testé chez moi le support) et toujours rien !!! pas de lumiere par contre tous les autres eclairages fonctionnent etc..
De quoi peut il bien s'agir ?
Chez Cp Villeneuve d'ascq ils ne savent pas ? (en fait chaque question posée reste toujours sans reponse ou money) je leur ai parlé de fusible mais ils disent ne pas connaitre quel est le fusible qui correspond a cela . et quil faut passer la valise a 90€ !!! tu parles
Bien a votre avis d'expert avisé quel serait le probleme
Fusible ? autre ? si fusible lequel ?
Merci pour votre aide
jlrcroco- 7000 tr/mn
- 15/03/2009
Prénom : Chereng
Modèle : Boxster 981 GTS
Re: probleme eclairage boite a gants 987
- 15/03/2009
Prénom : Chereng
- 15/03/2009
Prénom : Chereng
Le fusible est effectivement le même que pour les éclairages de coffre.
- 15/03/2009
Prénom : Chereng
j'ai d'abord un message d'erreur et ensuite une mesure de 6 et des poussieres mais bon il faut vraiment insister pour rentrer le testeur dans le petit trou (+) et faire contact
pour le (-) je prends la masse sur le frein a main.
Quand je mets le support d'ampoule dans la fiche toujours rien.
Je me demande si ce n'est pas la fiche ?
- 15/03/2009
Prénom : Chereng
et pour le fonctionnement de ton multimetre met la molette sur 12v courant continu.
- 15/03/2009
Prénom : Chereng
Solution
As tu trouvé une solution à ton souci ?
Je pense rencontrer un problème similaire, lors du changement de l’ampoule de la boîte à gants en remettant le cache métallique il y a eu un petit court circuit, depuis les éclairages pieds passager et conducteur ainsi que la boîte à gants ne fonctionnent plus. Tout le reste ok (plafonniers, portes ...etc)
Aucun fusible grillé du coup je sèche.
J’ai débranché la batterie un moment, aucun changement sur les éclairages, en revanche j’ai désormais un sale message disant « défaut psm, défaut assistance au démarrage, défaut éclairage de virage »
La voiture démarre sans problème.
Pas cool....
Lionel
lionel71- 1000 tr/mn
- 28/09/2020
Prénom : Bourgogne
Modèle : Cayman pdk
une piste à me proposer ? Quelqu'un aurait-il les schémas électriques des 987 ph2 ?
J’ai démonté l’ensemble dans la boîte à gant mis une led et plus de jus j’ai remis l’ancienne ampoule nada pareil ça me prend la tête et je ne comprends rien !!!!
Nono59- VIP 4000
Prénom : Bruno
Nono59- VIP 4000
Prénom : Bruno
Gregory01- VIP 2000
- 21/03/2018
Nono59- VIP 4000
Prénom : Bruno
En ce qui me concerne j’ai commandé et changé ce morceau de faisceau qui se trouve derrière la boîte à gants et cela a résolu mon problème. Désormais mon cayman est en full led y compris les miroirs de courtoisie.
Rien de compliqué à changer il faut juste être méticuleux.
Comme moi tu as du faire un micro court-circuit en posant ton ampoule led et la résistance du petit faisceau à brûlé.
Si ça peut aider ….
Bonne soirée
Lionel
- 28/09/2020
Prénom : Bourgogne
Modèle : Cayman pdk
- 28/09/2020
Prénom : Bourgogne
Modèle : Cayman pdk
Nono59- VIP 4000
Prénom : Bruno
Il faut démonter la boîte à gants il est fixé derrière, c’est le faisceau qui est branché sur la lampe de la boîte à gants et qui rejoint le faisceau derrière le tableau de bord.paco987 a écrit:Merci pour l’info. Comment accède-t-on à ce faisceau ?
Il y a de nombreux tutos sur Google ou YouTube pour le démontage de la Boîte à gants (plusieurs vis cachées dans la moquette)
- 28/09/2020
Prénom : Bourgogne
Modèle : Cayman pdk
tu pourrais mettre un lien ? Je n'ai pas trouvé sur youtube,lionel71 a écrit:Il faut démonter la boîte à gants il est fixé derrière, c’est le faisceau qui est branché sur la lampe de la boîte à gants et qui rejoint le faisceau derrière le tableau de bord.paco987 a écrit:Merci pour l’info. Comment accède-t-on à ce faisceau ?
C’est en anglais mais il y a des schémas indiquant les emplacements des vis : https://www.renntech.org/topic/43203-glove-box-removal/
Bon bricolage
Lionel
- 28/09/2020
Prénom : Bourgogne
Modèle : Cayman pdk
oups, la semaine a duré 2ans 1/2paco987 a écrit: je vais m'y attaquer la semaine prochaine
comme cette absence d'éclairage dans la b à g commençait à m'ennuyer, surtout en hiver, j'ai trouvé une solution plus simple que de la démonter pour changer le faisceau : le remplacer par une nouvelle alimentation passant par un contacteur d'inclinaison au mercure:
c'est assez simple à réaliser : on peut facilement tirer un nouveau cable d'alimentation de l'éclairage passant derrière le garnissage au pied du passager sans démonter la b à g. On le connecte à la prise 12 V latérale en faisant passer la masse par cet interrupteur au mercure. Il suffit de le coller sur le côté de la b à g après avoir réglé sa position de façon à ce qu'il s'allume et se ferme bien à l'ouverture/fermeture.
Nono59- VIP 4000
Prénom : Bruno
» [Ampoule boite à gants] - Cayman S 2006
» probleme eclairage sur 987
» HELP - Probleme d'éclairage du tableau de bord
» probleme : plus d'éclairage tableau de bord
Aujourd'hui à 12:32 par Dhaiphi
Aujourd'hui à 11:48 par Jedge
Hier à 21:54 par Gregory01
Hier à 14:06 par kazaam74
Hier à 13:35 par Dhaiphi
