29.99 €
Probleme de son nasillard auto radio et lecteur de CD
5 participants
Probleme de son nasillard auto radio  et lecteur de CD Empty Probleme de son nasillard auto radio et lecteur de CD
Message par Gino911 Ven 14 Juil 2023 - 10:40
Depuis quelques mois, je constate que le son produit par le lecteur de CD est dégradé. Son nasillard .
Pas d'ampli ASK sur le véhicule, système audio de base.
A votre avis  : HP's Défectueux ou sytem audio en panne ?
Merci d'avance de vos lumières
Gino911
Gino911
09/02/2014
Prénom : Vendée
Probleme de son nasillard auto radio  et lecteur de CD Empty Re: Probleme de son nasillard auto radio et lecteur de CD
Message par Dhaiphi Ven 14 Juil 2023 - 11:25
Je dirais que si c'est un HP, le grésillement sera plus présent du côté de celui qui pose problème.
Ce peut-être également un problème de connexion d'un câble en dehors du système audio lui-même. scratch
Message par Gino911 Ven 14 Juil 2023 - 11:35
Merci pour cette réponse.
Ma crainte est que se soit le bloc Audio qui soit défaillant, mais entendu, je vais regarder coté HP et peut être les remplacer par des Focal. J'enprofiterai pour regarder les soudures des cables.Le défaut semble etre present sur  les HP des portes voire sur tous les HP's
Gino911
Gino911
09/02/2014
Prénom : Vendée
Message par Dhaiphi Ven 14 Juil 2023 - 11:40
Tous les HP ne peuvent se détériorer en même temps, il faut remonter à une source de panne commune donc le système-audio.
Message par boulitos Sam 15 Juil 2023 - 9:18
A 90% de chances , c'est le HP de la portière qui a rendu l'âme - problème connu et recurant sur cette voiture ( Cay/Box )
A  remplacer par des Focal .
( c'est ce que j'ai fait aussi )
VIP Gold Member
VIP Gold Member
Message par Dhaiphi Sam 15 Juil 2023 - 9:28
boulitos a écrit:A 90% de chances , c'est le HP de la portière qui a rendu l'âme
Je suppose qu'il existe son symétrique dans l'autre portière et que si le son n'est pas dégradé également dans les deux, il ne s'agit pas du HP en question. scratch
Message par Suzimentvotre Sam 15 Juil 2023 - 11:31
boulitos a écrit:A  remplacer par des Focal .
C'est compliqué à faire ?   <w<w
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii|///
iiiiiiiiiiiiiiiiii - - //
iiiiiiiiiiiiiiiiii( @ @ )
mais toujours en Kawa ! ;-)
Suzimentvotre
Suzimentvotre
Message par Gregory01 Sam 15 Juil 2023 - 13:01
As tu l'ampli ASK ? Car il cause beaucoup de soucis...
Message par Gino911 Sam 15 Juil 2023 - 18:36
Pas d'ampli ASK localisé dans le coffre avant
Gino911
Gino911
09/02/2014
Prénom : Vendée
Message par boulitos Sam 15 Juil 2023 - 19:56
Contrairement à ce que peuvent raconter les techniciens ( ou du moins ceux qui savent q<<w) - j'ai eu exactement ce problème :
1.Gressillement incessants
2. Pas d'ampli ASK localisable dans le coffre avant
3. Demontage garniture porte avant
4. HP explosé
Mon electricien m'a dit que j'étais loin d'être le premier dans ce cas .
Bêtement , j'ai déduit qu'à " causes identiques " ....les " effets " pouvaient l'être aussi  .
Mais comme j'ai une toute petite partie du cerveau qui pense fonctionner encore .....j'ai mis 10% d'incertitude .
Donc j'ai posté : dans 90 % des cas ...................q<<w
Mais j'avoue ne pas avoir les statistiques de l'INSEE là dessus ! ffdd
VIP Gold Member
VIP Gold Member
Message par Gino911 Mar 18 Juil 2023 - 19:57
Merci pour votre implication et votre message.
Dès que j'aurai démonté le garnitures des portières, je donnerai des nouvelles de l'incident.
Gino911
Gino911
09/02/2014
Prénom : Vendée
