Problème démarrage 987 S 2009
Je rencontre un problème de démarrage actuellement avec mon Cayman S.
J'ai calé l'autre jour en faisant une marche arrière et impossible de le re-démarrer.
Lorsque je tourne la clef, il y a un bruit de contacteur qui s'enclenche et se coupe à une grande fréquence, le bruit semble venir de l'avant.
J'ai fait l'entretien (avec un ami) la semaine d'avant sans problème, la voiture à roulé ensuite.
A savoir que je rencontre régulièrement des problèmes de batterie car nous l'utilisons peut. Je me retoruve régulièrement à devoir le recharger avec un chargeur lent (ou de maintien comme on dit).
Vous avez des suugestions svp ?
Je vous ferez part de l'avancement de mes investigations.
Fab0611- un petit effort pour 10 messages !
- 01/04/2023
Prénom : Beziers
Modèle : Porsche Cayman 987 S 2009
Re: Problème démarrage 987 S 2009
Gustav- VIP Team Porsche
Autre chose, verifie le bon serrage des cosses de batterie car si elles sont déserrées, la puissance électrique passe mal.
Mialon- 2500 tr/mn
- 05/12/2010
Prénom : Bordeaux
Modèle : Boxster 987 S de 2005
Batterie ???
Mauvais Contact des cables ??
Phil2- VIP Team Porsche
Ou l'alternateur ne débite pas et la batterie se vide donc tu dois la rechager régulièrement.
Si tu n'as pas de voltmètre démarre la voiture et après mets les pleins phares. Si l'alternateur ne débite pas tu auras une perte d'intensité même en accélérant le moteur. J'ai eu ce problème et la voiture c'est carrément arrétée. J'étais à 2 kms de la maison
coucou218- 500 tr/mn
- 14/06/2016
Prénom : Thierry
Modèle : 996
C’était la batterie ... 1 an de vie pour la précédente. La voiture ne roule pas pendant plusieurs semaines régulièrement, à chaque fois je la recharge au chargeur lent. Ça a du la fatiguer à la longue. Voltage ok, mais e suspecte que l’ampère-heure était faible.
Du coup une batterie neuve, 160€ ...
Je testerai l’alternateur ce soir.
A plus et encore merci pour vos conseils !
- 01/04/2023
Prénom : Beziers
Effacer les erreurs résiduelles des calculateurs peut etre aussi utile car certains gardent des erreurs qui te pompent quelques mA.
lorenzolamasse- 4000 tr/mn
- 04/06/2022
Modèle : CaymanS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii|///
iiiiiiiiiiiiiiiiii - - //
iiiiiiiiiiiiiiiiii( @ @ )
Suzimentvotre- VIP 3000
- 17/09/2017
Phil 81- VIP 3000
- 29/10/2009
Prénom : Philippe et Adeline
Modèle : 997 4S Cab PDK 2011
» probleme demarrage
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
» probleme de demarrage
Aujourd'hui à 8:49 par dreric
