Problème de démarrage et vitres 3/4 fermées
5 participants
Problème de démarrage et vitres 3/4 fermées  Empty Problème de démarrage et vitres 3/4 fermées
Message par 78fan986 Mar 19 Nov 2019 - 18:51
Salut à tous,
Je viens enfin de trouver ma belle!Après 3 semaines passée au garage sans tourner et bien là c'est le drame... affraid
J'ouvre la voiture manuellement car la centralisation ne fonctionne pas avec la clef,le klaxson fait bip 2 fois ,je tourne la clef ,les voyants du tableau de bord s'allume et Clac ,clac,clac...et rien!
Je réessaye 2 à 3 fois et toujours rien!!!
Je teste mes feux,autoradio,...tous fonctionnent dans l'habitacle.
Je ferme la porte à clef et là je constate que les 2 vitres ne sont pas montées complètement, il reste moins d'un  1 cm avant la fermeture  q<<w  totale...
Est ce juste un problème batterie ou autres choses?
J'ai recroiser avec les différents sujets mais je suis perdu pleure !
Merci d'avance si vous pouvez m'aider,
A ++++
78fan986
78fan986
19/10/2019
Prénom : Beynes
Problème de démarrage et vitres 3/4 fermées  Empty Re: Problème de démarrage et vitres 3/4 fermées
Message par boulitos Mar 19 Nov 2019 - 19:06
Commence par recharger ta batterie , tu verras bien .
Normalement si ta batterie est bonne , elle tient tranquillement 2 mois sans tourner .
Je refuse de porter un sac de ciment dans mon coffre ( 35kg .....c'est le poids d'un sac de ciment , mais aussi le poids supplémentaire d'une boite PDK par rapport à une BVM6 ........q<<w
VIP Gold Member
VIP Gold Member
Message par Phil2 Mar 19 Nov 2019 - 19:13
+1
Message par fab57 Mar 19 Nov 2019 - 20:11
C’est normal que la télécommande ne fonctionne plus après quelques jours, elle se met en veille pour économiser la batterie…
Il faut utiliser la clé et mettre dans le contact immédiatement après pour désactiver l’alarme
fab57
fab57
Prénom : METZ
Modèle : BOXSTER 981 2.7
Message par al0546 Mar 19 Nov 2019 - 21:21
Lorsque tu entends le clac clac souvent le tableau de bord fait le "sapin de noel" et là tu es bon pour une batterie car souvent la tension est descendue trop bas et a détérioré la batterie
Message par 78fan986 Mar 19 Nov 2019 - 21:24
Ok demain ,je tente une recharge mais je pense que la batterie est à sec!
78fan986
78fan986
19/10/2019
Prénom : Beynes
