-55%
49.99 € 109.99 €
cerclage alu sur jantes noires 20"
5 participants
cerclage alu sur jantes noires 20" Empty cerclage alu sur jantes noires 20"
Message par darkbtz Mer 9 Jan 2019 - 6:58
j'ai des jantes 20"entierement noires,et j'aimerais ameliorer l'aspect avec un lisseret couleur alu,sans avoir a changer de jantes
je n'ai pas trouve de cerclages pouvant se rajouter sur la jante,juste sur un site pour les moto en 21"......et sur ebay un rouleau plastique couleur alu, a decouper et coller de 7mm de largeur faisant office de protection en cas de frottement sur trottoir.....il y aurait aussi la
solution de faire peindre une bande couleur alu,sur la jantes noire..?
si vous avez une idee? Shocked
darkbtz
darkbtz
6500 tr/mn
6500 tr/mn
12/12/2012
Prénom : biarritz
Modèle : boxster987 S 2009,ex Morgan,ex jag xkr cab
cerclage alu sur jantes noires 20" Empty Re: cerclage alu sur jantes noires 20"
Message par granroy Mer 9 Jan 2019 - 8:02
Avec de l’adhésif que j'avais découpé à l'aide d'un compas .
Prénom : bellac (87)
Modèle : Box-Caï 987 S
Message par Phil2 Mer 9 Jan 2019 - 10:32
L'adhesif sur des jantes ? Pas de decollement lors du lavage ??
En moto on fait un liseret de peinture
Message par granroy Mer 9 Jan 2019 - 21:31
J'ai roulé 6 mois avec et no soucis ; bon , je lave au jet et au gant ...
Message par darkbtz Jeu 10 Jan 2019 - 6:08
granroy a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
tu peux m'en dire un peu plus?
quel type d'adhesif? achete ou?fixé avec une colle speciale ou autocollant?
c'est exactement ce que je veux... sympatique
darkbtz
darkbtz
6500 tr/mn
6500 tr/mn
12/12/2012
Prénom : biarritz
Message par granroy Jeu 10 Jan 2019 - 8:06
Adhésif gris métal acheté sur le net ( le zèbre ) en largeur 50 cms .
Ensuite , à l'aide d'un compas , traçage sur l'envers de bandes à découper en forme de courbe ( correspondante au tour de jante ) ; 4 bandes par roue pour éviter d'avoir trop de perte .
Un peu de minutie et d'application .
Message par Dhaiphi Jeu 10 Jan 2019 - 8:35
Entre les différentes bandes, vous faites des raccords bord à bord ou avec chevauchement ?
Message par darkbtz Jeu 10 Jan 2019 - 9:00
merci je vais regarder cela....j'ai vu sur le net,des bandes en rouleau plastifiees de 7mm de large,facile a couper,pour 40€ avec frais de livraison...serait une solution plus simple pour moi douttet facile de faire bord a bord,pour faire le cercle complet..
darkbtz
darkbtz
6500 tr/mn
6500 tr/mn
12/12/2012
Prénom : biarritz
Message par granroy Jeu 10 Jan 2019 - 11:25
Les bandes conviennent pour les lignes droites .... la , ça tourne !
Message par darkbtz Jeu 10 Jan 2019 - 17:38
non bernard c'est en rouleau de 10m environ ,pour faire les 4 jantes de 16" a 21",il y a juste a couper pour faire le raccord..
darkbtz
darkbtz
6500 tr/mn
6500 tr/mn
12/12/2012
Prénom : biarritz
Message par granroy Jeu 10 Jan 2019 - 17:41
Ok ; le sticker doit être très souple , alors .
Message par darkbtz Sam 13 Avr 2019 - 4:33
j'ai acheté des bandes adhesives sur le net colle'3m',elles ont tenues 1 mois....celles
posées a l'avant,viennent de disparaitre.. q<<w,bon j'ai recommandé le meme produit
si cela recommence,il va falloir que je trouve une autre solution.. Shocked
si vous avez une idée?
darkbtz
darkbtz
6500 tr/mn
6500 tr/mn
12/12/2012
Prénom : biarritz
Message par Phil2 Sam 13 Avr 2019 - 8:28
Faut peindre
Message par granroy Sam 13 Avr 2019 - 11:07
Toujours en sticker , il faut tracer puis decouper 3 ou 4 arc de cercle à la largeur qui te convient puis coller sur la jante !
Prevoir compas assez grand ; avec deux c'est mieux car tu gardes le meme reglage pour chaque mesure ; puis decoupe au scalpel ( ou quelque chose de fin pour une coupe ... fine ) , un peu de minutie et le resultat :
Message par Dhaiphi Sam 13 Avr 2019 - 12:46
Une réponse à ma question du 10 Janvier peut-être : "Entre les différentes bandes, vous faites des raccords bord à bord ou avec un léger chevauchement ?"
Hein ? Dites ? Siouplaît !  scratch
Message par Invité Sam 13 Avr 2019 - 19:30
En general, ce genre de raccord, tu les colle avec chevauchement et tu coupes au milieu du chevauchement, puis enlèves les chutes en trop de chaque cote, pour avoir un raboutage parfait sans jeu.
Message par Dhaiphi Sam 13 Avr 2019 - 21:25
Eric50 a écrit:... un raboutage parfait sans jeu.
Je vous remercie pour l'astuce !  ^;
Il faut espérer que ce type de matériau ne se contracte ou ne se dilate par trop tel les rails des voies ferrées.  q<<w
Message par darkbtz Dim 14 Avr 2019 - 6:30
j'ai regardé sur 'le zebre' ils proposent 4 bandes par jantes predecoupées..en arc de cercle donc 4 raccords a faire...
pour la decoupe que j'ai fais avec l'actuel adhesif,meme si ce n'est pas raccord ,cela ne
se voit pas en fait...sauf a regarder a 30cm de la jante...et puis j'ai colle les extremites
avec de la 'loctite'....pour 12€,il ne faut pas s'attendre a des miracles....la marque
'ramblade'...c'est 4 fois plus cher avec des avis negatifs
darkbtz
darkbtz
6500 tr/mn
6500 tr/mn
12/12/2012
Prénom : biarritz
Message par Invité Dim 14 Avr 2019 - 13:21
Excellente remarque, car il est fort probable que le support (jante) et la bande aient des coefficient de dilatation différents...
Message par KENZO Mar 16 Avr 2019 - 8:36
J'ai posé des liserets de couleur sur mes motos : no problemo, ça tient dans le temps !
Eviter le karcher sur les jantes !
Sur ebay, ça doit exister pour les autos .............. c'est facile à poser, mais il faut bien dégraisser avant !
KENZO
KENZO
Prénom : GARD
Message par Dhaiphi Mar 16 Avr 2019 - 8:47
KENZO a écrit:Eviter le karcher sur les jantes !
De toutes manières le nettoyeur à haute pression (quelque soit sa marque) est proscrire. q<<w
