Passage jantes 17 vers 18 ou 19
Fraichement propriétaire (j'ai bien fait mon message de présentation ;-) ) d'un 987 monté avec de très vilaines jantes 17 pouces (8J x 17 40 AR 235/50 ZR 17).
J'ai bien fait le tour du forum, et j'ai trouvé quelques informations très intéressantes mais je ne suis pas encore sûr de mon coup.
J'ai trouvé un configurateur où l'on rentre dimensions actuelles VS dimensions souhaitées. Il m'indique qu'en monte 18 pouces du Cayman S je serai 18mm plus prés des freins/suspension.
Est ce problématique ? Avec des jantes de 997 turbo il indique 21mm. On me propose les 2 d'occaz.
De façon plus simple, quelqu'un est il déjà passé des 17 au 18 de Cayman S ?
Merci pour votre aide :-)
florent31600- un petit effort pour 10 messages !
- 06/06/2017
Prénom : Toulouse
Modèle : Cayman 987 2.7
Re: Passage jantes 17 vers 18 ou 19
Si vous optez pour des jantes OEM Porsche et plus particulièrement des versions 987 / 997, il ne devrait pas y avoir de problème.
Pour le reste, je laisse les spécialistes répondre.
erenaud304- 3500 tr/mn
- 23/10/2017
Prénom : SOULTZ Haut-Rhin
Modèle : Boxster 987S
L'ET n'est pas bon.
La largeur des jantes n'est pas la même.
Yann02- 4500 tr/mn
- 08/03/2016
Modèle : Boxster 718 PDK
Ca passe pas.
- 15/07/2015
Prénom : 94
Modèle : 986 2.7 Tiptronic
» passage de cables du cofre vers l'habitacle
» passage de jantes en 17 pour des 18 ?
» Passage de jantes 17 à 19 pouces et déport
» Connecteur CDR 21 vers ampli
