Moteur tourne pas bien suite aux changement des bougies
Après avoir changé les bougies le moteur tournait pas bien. On décide alors de changer les bobines toujours pas bien à chaud comme à froid. On regarde alors le débitmètre on le nettoie léger changement mais toujours un bruit étrange. On achète donc un nouveau débitmètre mais ça change rien le moteur tourne pas bien et les gaz d’échappement ne sentent pas bon
Quelqu'un pourrait t'il me guider ?
Merci beaucoup
troudy- un petit effort pour 10 messages !
- 20/01/2017
Prénom : orsay
Modèle : porsche 986 S
Re: Moteur tourne pas bien suite aux changement des bougies
1: Avant le changement des bougies le moteur tournait bien .
Alain
Oui elle marchait très bien les bougies "usées" étaient propre
- 20/01/2017
Prénom : orsay
2: Votre moteur tourne sur 5 cylindres .
3: Vous démontez une bobine par une bobine (bougie bonne moteur tourne sur 4 cyl )
4:Vous allez trouver la bougie neuve HS (votre moteur tourne toujours sur 5cyl )
Quand vous trouvez la bougie neuve HS
vous reprenez une de vos vielles bougie ,remontage ,essai
achat d'une autre bougie neuve puis remontage voila
(Au remontage de 6 bougies neuve sur une voiture j'ai eu la même chose )
Bonne soirée
Alain
- 20/01/2017
Prénom : orsay
1. qui a changé les bougies ?
2. marque des bougies, homologuées PORSCHE ou non ?
Working_with_Boxster- 5500 tr/mn
- 08/08/2010
Prénom : Centre Val de Loire
Modèle : 981 Spyder
» changement de bougies et bobines d'allumage
» Problème allumage suite chgt bobines + bougies BOXSTER 2.5l de 1997
» changement radio origine
» Temps nécessaire pour changer les bougies ??? moteur 2.5 mod 97
