Jantes 17" de 987 sur 986, problème de déport.
Voilà, je voudrais mettre des jantes d'origine 17" de 987 sur ma 986, déjà équipée dans cette taille. le diamètre n'est donc pas le problème.
Mais je lis que les jantes AR de 987 ont un déport 50, alors que celles de ma 986 ont 40 mm.
Le milieu de la jante (987) est dès lors plus proche de la voiture ce qui pourrait poser un problème avec des pneus de 255/40/17 tels que ceux que j'ai sur les jantes de 986.
Mais vu qu'en 987, les pneus sont en 235/50/17, ce problème devrait disparaître, les 10 mm étant parfaitement compensés.
Mon raisonnement vous semble-t-il correct?
bacnure13- 2500 tr/mn
- 02/06/2014
» Help - problème écrous de jantes - URGENT
» Taille de pneu et ET (Offset/déport)
» Equivalence des roues, pneus, déport etc
