fuite liquide de refroidissement ... pompe à eau ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
Voilà, 3 semaines avec mon Boxster et ... le premier soucis. Je m'y attendais un peu vu ce que j'avais lu et vu que je n'ai pas de réelle historique de mon bolide.
Je vous fais le résumé : la voiture à 140 000km. Je n'ai pas d'historique réel sur les maintenances qu'elle a eu mais c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas payé très cher ! J'ai déjà fait 1000 km avec.
J'ai eu ce soir en rentrant le voyant à côté de la jauge de température qui s'est mis à clignoter. Température du moteur OK (au milieu). J'ai regardé et cela peut indiquer un niveau de liquide de refroidissement limite. Effectivement, j'ai regardé dans le coffre et mon niveau est sur le MINI.
J'ai immédiatement sauté sur mon forum favori pour regarder un peu et j'ai fait quelques vérifications de visu : pas de trace de liquide dans le coffre sous l'habillage -> pour le moment, j'exclue le vase du LDR.
Par contre, j'ai regardé sous la voiture et je vois que en plein centre du compartiment moteur, j'ai des parties qui semblent humides (pas de goutte sous la voiture là où je la gare d'habitude, que ce soit chez moi ou au boulot).
Demain, je regarderai comme il faut derrière le siège passager, si j'ai bien compris, c'est là que je devrais savoir si c'est la pompe à eau ou pas ...
Votre premier avis ? Pompe à eau ? Le véhicule a été acheté chez un professionnel (mais pas spécialiste Porsche) avec une garantie 3 mois (obligatoire) ... Vous pensez que ce genre d'intervention peut passer dans la garantie ? Le contrôle technique était vierge, pas de signalement de fuite sous le moteur sur la partie constatation.
Présentation : https://www.boxster-cayman.com/t39646-presentation-wolfen13fr
Photos de mon joujou : https://www.boxster-cayman.com/t39725-premiers-cliches
wolfen13fr- 2500 tr/mn
- 17/08/2016
Prénom : LES PENNES MIRABEAU (13)
Modèle : Boxster 986 2,5l 1997
Re: fuite liquide de refroidissement ... pompe à eau ?
ça peut passer en garantie, à voir avec le vendeur.
AS tu tiré fort sur le moteur? conduite sportive?
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
J'ai dû faire quelques accélérations en poussant le moteur à 5500 tours maximum pour entendre un peu ronronner la bête, après avoir bien attendu qu'elle soit chaude. Mais vu son âge, je ne compte pas non plus lui faire faire du sport !
J'aime pouvoir appuyer un peu mais pas trop non plus. Je ne suis pas trop adepte de la conduite sportive. C'est ma voiture "de tous les jours" et j'aimerai qu'elle dure longtemps. Donc, je la ménage et je conduis plus souvent coude à la portière que nez dans les compteurs. Mais j'aime dépassé un type qui n'avance pas de temps en temps, sans pour autant avoir besoin de faire parler les chevaux ...
Demain matin, je regarde derrière les sièges ...
- 17/08/2016
- 17/08/2016
Oui retourne vers ton vendeur car ceci est considéré comme un vice caché. Donc contacte le sans tarder et s'il y t'embrouille envoie lui un courrier en recommandé avec accusé de réception. Mais la pompe à eau est assez fragile sur les 986 donc à 140000km ca peut sembler logique. Bon courage !
LOLOUI27520- 5500 tr/mn
- 01/09/2015
Prénom : BOURGTHEROULDE - 27
Modèle : BOXSTER 2.7 - 986
oui vers l'AR, regarde sous le tapis dans le coffre AR à coté du vase, si c'est mouillé?wolfen13fr a écrit:Si c'est du côté du vase ou le bouchon soupape, la fuite serait vers l'arrière, non ?
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
- 17/08/2016
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
Fausse route de ma part et rassuré.
- 17/08/2016
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
Mais niveau difficulté, je m'aperçois que démonter le pare-choc avant, ce n'est pas si simple et qu'il est conseillé de mettre la voiture sur chandelles pour accéder aux fixations qui sont situés devant les roues avant. A votre avis, possibilité de le faire quand même sans démonter les roues ou pas ? Sinon, il va falloir que je trouve deux chandelles !
Autre question : si c'est le radiateur, vous me conseillez de l'acheter où ? Vous avez des bonnes adresses hormis Oscaro ?
- 17/08/2016
radiateur chez oscaro
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
Je vais essayer de trouver des chandelles dans mon voisinage ...
Je vais être obligé de le faire en deux temps : démontage pour constater si c'est bien le radiateur ou autre chose (durite ?). Et si c'est bien le radiateur, remontage, commande chez Oscaro puis installation le week-end d'après.
- 17/08/2016
et le mieux d'ailleurs serait de changer les 2 radiateurs pour ne pas y revenir pour le second dans peu de temps, c classique ce pb
faut déplacer aussi le radiateur de clim qui est devant celui du refroidissement pour accéder et le sortir
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Boxster_Tech/32-WATER-Main_Radiator/32-WATER-Main_Radiator.htm
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
Merci pour le lien ! Je regarde ça !
- 17/08/2016
- 01/09/2015
- 17/08/2016
:bonjour: Tout à fait, ne touche à rien et commence par appeler ton vendeur, j'ai eu un soucis avec mon achat en Avril, avec Gtie de 6Mois, boîte PDK HS, tout est rentré dans l'ordre après 3 mois de recherche de panne pour finalement remplacer la boîte, pris en charge 50% Psche et 50% mon vendeur.LOLOUI27520 a écrit:Salut
Si il résiste, lettre AR + constat d'huissier débloque rapidement la situation.
Foggy- 2000 tr/mn
- 05/04/2016
Prénom : Clermont Ferrand
Modèle : 981 S
- 17/08/2016
Bon si tu as fais un bon coup à l'achat...
Sinon le PC s'enlève bien, je l'ai fait sur mon ancienne 996, pas eu besoin de chandelles ni de démonter les roues.
Il y avait un tuto précis sur 911.net:
http://www.club911.net/viewthread.php?tid=73238
Foggy- 2000 tr/mn
- 05/04/2016
Modèle : 981 S
Pour le démontage du PC, j'ai finalement des chandelles donc je n'aurai pas de problème.
Pour la main d'oeuvre, ce sera moi. En fait, le vendeur m'a expliqué que de toute façon, la garantie ne couvrait que ce qui baignait dans l'huile (moteur, boîte, pont quoi !). Il fait un geste, c'est déjà bien !
Merci pour le lien, je l'avais vu mais les photos ne montent plus. Toutefois, j'ai un autre auto à peu près identique avec photos et effectivement, il est super ! Je vais largement m'appuyer dessus.
Je me doutais qu'en braquant les roues, ça pouvait le faire mais comme finalement j'ai des chandelles, j'aurai un meilleur accès à la partie inférieur et à l'intérieurs des passages de roues.
- 17/08/2016
Ce site à les photos:
http://www.porsche-996-997.com/t3948-demontage-pare-choc-avant-996
Foggy- 2000 tr/mn
- 05/04/2016
Modèle : 981 S
- 17/08/2016
Bon courage mais c'est accessible à un bricoleur moyen.
- 01/09/2015
- 17/08/2016
- 17/08/2016
Déjà, merci à tous ceux qui m'ont donné des infos pour le démontage, que ce soit avec des liens pour des tutos ou avec des conseils. J'ai réussi à démonté le Part-choc sans soucis :
Ensuite, voilà le radiateur qui est en cause je pense :
Vous en pensez quoi, je peux commander ?
- 17/08/2016
bub- V.I.P
- 15/08/2013
D'ailleurs, du coup, après passage sur le site d'Oscaro, j'ai une autre question : lorsqu'ils marquent côté droit, c'est "droit" face à la voiture ou "droit" dos à la voiture ? Il me semble que les conventions habituelles sont d'indiquer droite et gauche lorsqu'on est au volant ... mais je préfère ne pas me tromper !
- 17/08/2016
Page 1 sur 2 • 1, 2
» FUITE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
» fuite de Liquide de refroidissement
» Fuite de liquide de refroidissement
