Problème ouverture coffre avant
J'ai encore un petit souci avec ma jolie voiture... :-S
Tout commençait à s'arranger jusqu'à il y a environ 10 jours ... Je faisais un petit tour, je me suis arrêté faire une petite course, j'ai voulu ouvrir le coffre avant pour déposer mon pack d'eau et là impossible d'ouvrir les coffres... Les 2 leviers sont bloqués (comme mis en sécurité) même porte ouverte.
Après réflexion j'ai pu ouvrir le coffre arrière avec le bouton sur la clé (ça fonctionne très bien) mais depuis les 2 leviers (avant et arrière), restent complètement bloqués.
Petit rappel, il s'agit d'un boxster S de 10/2000.
La batterie est neuve (mais pas bien fixée, d'où mon envie d'ouvrir sans trop tarder le capot...)
Quelqu'un aurait il une idée? Porsche ne sait pas trop, il me parle de l'alarme qui pourrait bloquer les leviers... il faut démonter...
Est il possible de réinitialiser le circuit électrique (reset?) sans débrancher la battterie? (ben oui puisqu'elle est dans le coffre! lol.
Merci d'avance.
Bleurobby59- 2000 tr/mn
- 19/05/2016
Prénom : Lille
Modèle : Boxster S (986)
Re: Problème ouverture coffre avant
- 25/10/2006
Prénom : jean claude
En fait oui je n'ai pas tout dit... en effet je cherchais le fameux cable de secours qui doit se trouver côté droit sous le phare... J'ai démonté le passage de roue avant droit, sans succès, chez Porsche, le mécanicien a essayé avec un cintre en le faisant courir sous le phare, à la recherche de ce câble avant de me dire :" c'est un modèle 2000, sur le premiers modèles, il n'y avait pas de câble de secours..." donc je ne sais pas si il a raison mais si c'est le cas, je ne peux pas ouvrir avec une batterie accessoire car la mienne est neuve et parfaite ment chargée et je ne peux ouvrir grâce au câble de secours car sur la mienne apparemment il n'y en a pas...
D'où ma question : Existe t'il un moyen de faire un reset électrique (le problème semble être un pb électrique) sans déconnecter la batterie ?
Merci à vous.
- 19/05/2016
Prénom : Lille
- 25/10/2006
Je vais essayer de revérifier ça au plus vite...merci à toi en tout cas et bon week end.
- 19/05/2016
Prénom : Lille
Je vous donne quelques news. J'ai pu y regarder un peu ce matin...
J'ai tenté de démonter les leviers bloqués, il m'a fallu moins de 5 min : on retire les 3 petites pastilles qui cachent les trous pour les vis, on devisse (4 ou 5 tours) les boulons (allen de 5 mm) et on tire sur l'ensemble qui vient tout seul :-)
A ce stade rien de plus simple pour ouvrir le capot, j'ai "débloqué" manuellement le locket et tiré sur la poignée ;-).
Après vérification, alors il y avait bien un câble de secours mais pas du tout bien placé, normal que le mécano de chez Porsche ne l'ait pas trouvé... (mais il aurait pu me dire qu'en dévissant les 3 boulons on accédait tout de suite au câble...).
J'ai débranché la batterie pendant 30 min environ (réset ?) et tout remonté... à priori ça fonctionne, mais si ça redeconne à nouveau, je sais quoi faire ;-) et cette fois je ne m'embête pas, je fais directement sauter la sécurité liée à l'ouverture de la portière... je le sais qu'il ne faut pas ouvrir le capot en roulant ;-)
Merci à tous, à bientôt (sans doute).
- 19/05/2016
Prénom : Lille
Attention pour les photos j'ai un modèle anglais 986 2.5 (1998) >> le cable est toujours coté conducteur
Démonter la roue coté conducteur - (enlever la vis pour accéder derriere le plastique -ma photo est a tourner a 90°vers la droite)
Le cable est là (au milieu)
Le cable du frein a main est juste derriere le bloc phare ...
Il faut le tirer vers l'arrière du boxster tout simplement ... et ca fonctionne
valentin85300- 2000 tr/mn
- 31/08/2015
Prénom : Lille
petit truc pour éviter blocage capot avant
Tout simplement une fois la batterie bien chargée ,laisser le capot déclipsé quand vous rentrez votre voiture dans votre garage : ainsi en cas de pépin ,pas de problème pour recharger la batterie. a écrit:Ce matin panne de batterie ... impossible d'utiliser les leviers ! J'avais pas vu le dernier message ... j'ai fait une autre méthode trouvée sur un forum américain via le passage de roue (pas besoin des clés de la voiture ^^) ... et ca marche voici les photos ... j'ai un modèle 986 2.5 de 1998 donc rien au niveau des fusibles
halbert- BIENVENUE
- 28/11/2018
Prénom : Belgique
Modèle : 718 cayman
belle presentation :bonjour:halbert a écrit:Tout simplement une fois la batterie bien chargée ,laisser le capot déclipsé quand vous rentrez votre voiture dans votre garage : ainsi en cas de pépin ,pas de problème pour recharger la batterie. a écrit:Ce matin panne de batterie ... impossible d'utiliser les leviers ! J'avais pas vu le dernier message ... j'ai fait une autre méthode trouvée sur un forum américain via le passage de roue (pas besoin des clés de la voiture ^^) ... et ca marche voici les photos ... j'ai un modèle 986 2.5 de 1998 donc rien au niveau des fusibles
Le cable du frein a main est juste derriere le bloc phare ... :bonjour:
» Problème d'ouverture de fenêtre à l'ouverture de la porte
» Mes rajouts
» Ouverture coffre depuis la clé
» Coffre avant capricieux
