Panne moteur sur un Boxster S de 2000 !!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
Possesseur d'un Boxster S de 2000 que j'ai depuis quelques années maintenant mais que je n'utilise et démarre que très peu, je viens à tout hasard vous faire part de ma panne actuelle que je ne comprend pas bien pour avoir démarré au quart de tour ce même véhicule, il y a quelques temps, pourtant ...
Auriez-vous des idées et/ou des suggestions "faciles" et "rapides" à tester (car je n'ai pas de PIWI ou autre appareil de ce genre malheureusement pour m'aider à identifier les éventuels codes sortis et émis du calculateur DME ! ) pour cette recherche de panne ("électrique", je pense, car rien ne laisse indiquer un défaut d'ordre mécanique ! ), sachant que cela ne peut pas venir non-plus de la batterie (qui est neuve et maintenue par un chargeur permanent ! ), ni des bougies ou même des bobines qui m'ont permit de démarrer facilement la dernière fois, par exemple ... sans aucun problème.
Je pense à un défaut, soit lié à mon alarme (mais rien ne me l'indique vraiment non-plus, pas de Bip ou autre et verrouillage normal, hormis cette impression que l'allumage du moteur ne répond pas du tout, comme si une mise en sécurité faisait obstacle, par exemple ! ), soit lié à un contact quelconque dans la chaine de l'allumage ... en passant par l'alimentation de la pompe à essence que j'aimerais aussi vérifier et qui serait (tout comme pourrait d'ailleurs l'être également, un simple relai ! ) "collé" en position repos, soit ... !?!
Merci à vous donc de bien vouloir m'aider dans cette galère ... dans la mesure de vos connaissances et expériences en la matière, et liées à cette affaire de panne moteur qui ne veut plus rien savoir !
Cdlt.
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
Re: Panne moteur sur un Boxster S de 2000 !!!
Aurais-tu une seconde clé pour tester le codage de l'anti-démarrage ?
leader.75- 500 tr/mn
- 18/02/2015
Prénom : Terre
Modèle : 986 2.7
leader.75 a écrit:Bonjour Fab
+1 sinon une piste à suivre
https://www.boxster-cayman.com/t38695-probleme-alarme-antidemarrage?highlight=antidemarrage
J'ai effectivement une 2ème clef, que j'ai d'ailleurs pensé à utiliser hier, pour me dédouaner de la 1ère ... par rapport à ce système de transcodeur, mais rien de plus !
J'ai même verrouiller et déverrouiller 2 fois de suite, pour être sûr que la clef était bien en "phase" avec le véhicule qui était resté déverrouillé depuis plus de 5 à 7 jours, comme le stipule le protocole de mise en veille de l'émetteur de cette dernière !
Rien n'y a fait !!!
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
Ce qui met de côté cet aspect lié au M534, non !?!
Néanmoins, le résultat reste le même ... hélas !
Sinon, comment vérifier que ma pompe à essence est bien alimentée par exemple, sans toutefois "casser" un raccord qui en mettrait partout, car vu l'immobilisation prolongée de ce véhicule, cela pourrait expliquer également la panne moteur, non ?
Pour infos, il n'y a aucun raté, pas même un début d'allumage de ce moteur (c'est pourquoi j'ai pensé à une mise en sécurité via l'alarme, mais ... c'est p-être tout autre chose, en fait !?!
Je n'entends pas la pompe tournée, mais d'après ce que j'ai déjà lu, ce serait normal, vu qu'elle est très silencieuse, enfin voilà ce que je peux dire dans un 1er temps ...
Merci à vous.
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
warrior- V.I.P
- 10/11/2015
Prénom : isère
Alors, "Oui", je suis bien d'accord avec toi, mais je n'entends rien du tout justement (soit comme si elle ne tournait vraiment pas car "grippée" ou HS, soit comme si elle était suffisamment silencieuse pour être masqué par le bruit que fait également la clim. dès le contact mis ! ).
De plus je ne pourrais pas affirmer qu'avant ce problème je l'entendais bien tourner cette fameuse pompe ... comme le disent d'autres personnes également qui ne l'entendent pas non-plus tourner, mais qui non pas de pour autant mon problème de démarrage !
D'où mon souhait de m'assurer par un autre moyen qu'elle est bien alimentée (afin d'isoler cette panne connue déjà, mais comment sans en faire couler en cassant un raccord au moteur ou à un injecteur ! ) pour permettre le démarrage du moteur (conséquence avérée, mais cause non certaine ici, car plein de choses rentrent en ligne de compte pour démarrer ce moteur ! ).
Cdlt.
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
Pas trop normal tout çà ...
Je l'ai alors retiré et by-passé par un strap (pour un forçage), et toujours rien !
Pas de démarrage en vu hélas pour l'instant, après avoir essayé dans ces conditions de forçage par strap en shuntant les bornes du contact principal !!!
D'autres idées ???
Merci à vous.
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
tuyau, mettre un tuyau avec une bouteille pour récupérer l'essence en sortie et shunter le relais pour la faire débiter.
Au moins le doute sera levé.
turbofan- 6500 tr/mn
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
Sinon, j'ai pu lire aussi dans certains posts que le capteur de PMH peut également générer des soucis de cet ordre, si il est encrasser ou autre !
Est-ce vrai et possible surtout dans mon cas, d'après vous ?
Et, où est-il placé précisément sur le bloc moteur côté passager et comment le déposer pour le nettoyer afin de dédouaner également cette panne plausible ?
Merci à vous.
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
jerem911- 3000 tr/mn
- 18/05/2008
Prénom : Marseille
Modèle : cayman 2.7l
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
Sinon, pour répondre à ta question, "Jerem911", mon démarreur tourne bien oui, comme d'ailleurs déjà mentionné (dès le départ ! ) dans le "sous-titre" du post en question !!!
Je te tiendrai au courant de mes investigations et contrôles réalisés "Turbofan", afin que tu saches où j'en suis au fur et à mesure.
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
J'ai vérifié et testé un par un tous les fusibles du panneau situé dans l'habitacle près des pédales (une 40aine en tout ! ) ==> tous "Bons",
puis j'ai également vérifié, à l'arrière dans le compartiment coffre, que mes relais "DME" (le 1) et "INJ" (le 2) se collaient bien lorsque je tournais la clef de contact sur le 1er cran (avant de lancer le moteur) ==> tous les 2 "Opérationnels" également.
Mon problème viendrait donc d'ailleurs !
Il me reste évidemment encore beaucoup de choses à contrôler (le bon fonctionnement et le débit correct de ma pompe à essence donc, éventuellement mon capteur de PMH, ... etc ... ).
Mais avant que je ne fasse cela, auriez-vous d'autres idées de pannes "électriques" possibles et facile à identifier ou à desceller sur un véhicule qui ne roule presque pas (je vous le rappelle ! ), et qui, pour m'en être rappelé depuis la création de ce post, m'a allumé une fois, un jour, le témoin "CHEK Moteur", lors de mon "avant-dernier" démarrage !
Le tout dernier démarrage s'étant, lui (par contre ! ), très bien passé ... à eu pour but de ne pas m'inquiéter outre mesure, mettant le coup d'avant sur un léger caprice de madame Boxster, trop longtemps délaissée à son goût !
Mais cela est peut-être parlant pour certains d'autres-vous (qui ont eus le même problème que moi ici ! ), par rapport à d'éventuels pannes à venir après un tel défaut survenu quelques temps auparavant, au tableau de bord, non !?!
Merci à vous tous de votre contribution pour cette détection de panne encore présente donc, malheureusement, pour avoir essayé par 5 reprises encore aujourd'hui, en vain ... !
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
J'y vais de ce pas et je te tiens au courant !
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
Ce serait super ...
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
cacou83
cacou83- VIP 3000
- 27/07/2010
Prénom : 83 var
Alors, "oui", j'ai de l'humidité dans le garage (mais qui n'en a pas du tout ? ) !!!
Par contre, j'ai remarqué que mes disques de freins côté passager étaient plus rouillés que ceux du côté conducteur ... qui, eux, restent secs et propres.
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
Rebranche et essaye après un petit laps de temps, contact mis, enlevé et remis, donc.
A tout de suite !
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
J'ai même effectué un verrouillage / déverrouillage pour m'assurer que l'alarme fonctionnait toujours bien (elle, par contre ! ) ... mais rien de mieux "côté moteur", malheureusement !
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
Est-ce que le distributeur d'allumeur est facilement accessible et démontable (à tout hasard ! ), car il pourrait bien être encrassé ou oxydé par cette humidité ambiante, au point de ne plus envoyer de jus aux bobines, non ?
A moins que ce ne soit malheureusement la pompe à essence qui fasse des siennes et que je doive peut-être remplacer, car je ne sens pas du tout d'essence au niveau de l'échappement après avoir fait tourné le moteur via le démarreur !?!
Ce qui est plutôt étonnant, non ?
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
RS45 a écrit:Sinon, à quoi tu pensais au juste "Cacou83" pour me poser cette question sur l'humidité présente dans mon garage ?
surement au M534 qui n'aime pas l'eau
Donc, je ne pense pas que ce soit ce dernier qui fasse défaut ici, de plus pour avoir regardé sous mon siège, hier et aujourd'hui, il n'y a pas du tout de trace d'humidité à cet endroit-là, car c'est dans la voiture et non à l'extérieur, pour le coup !!!
J'ai de l'humidité, mais pas à ce point-là, tout de même ...
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
- la pompe à essence qui serait grippée et/ou sa connectique oxydée,
- l'allumeur oxydé également au niveau de ses contacts n'envoyant plus le jus aux 6 bobines (et qui est je ne sais où encore ? ), mais j'imagine sur le bloc (donc, quelque peu inaccessible pour moi, à l'heure actuelle ! ), avec un visu sur ce dernier une fois avoir décapoté ou retiré la moquette derrière les sièges et tout, et tout ...,
- ou encore ... un capteur planqué quelque part ne donnant pas l'information attendue et nécessaire au calculateur permettant le démarrage.
Bref, c'est pas encore fini l'affaire, j'en ai bien peur !
RS45- 1500 tr/mn
- 26/02/2012
Prénom : ORLEANS
Modèle : BOXSTER
warrior- V.I.P
- 10/11/2015
Prénom : isère
RS45 a écrit: et 2 Bips _ ou 1 Bip seulement, suivant le sens "verrouillage" ou "déverrouillage" du véhicule ! ).
Si ton alarme Bipe à chaque ouverture fermeture elle annonce une anomalie. Normalement les clignotants annoncent l'ouverture fermeture mais les Bips annonce une anomalie ce qui pourrait déranger la procédure complète d'ouverture fermeture et bloquer l'antidémarrage. Comme le propose Warrior un cable donnerait les codes défault et aiguillerait sérieusement la recherche de panne.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» panne moteur en roulant
» panne moteur
» panne ventilateur moteur?
» des coupures moteur sur un 3.2s de 2000
