Problème démarrage
Page 2 sur 2 • 1, 2
Problème démarrage
Bonjour a tous,
depuis environ 1 mois je rencontre des soucis avec mon boxster de 1997. Je vais vous détailler point par point ce qui m'est arrivé.
- Il y a 3 semaines, j'essaye de démarrer mon véhicule, cela ne marche pas à la télécommande (je m'en étais pas servi depuis un mois), j'essaye avec la clé, la portière s'ouvre bien, mais j'entend pas le cliquetis habituel. Je pense que ma batterie est vide je l'enlève et la recharge.
- 24 heures après, je rebranche ma batterie, tout fonctionne correctement, aussi bien verrouillage centralisé a la clé qu'en ouvrant a la portière, et la voiture démarre bien.
- 3 jours plus tard, j'ai besoin de me servir de mon véhicule, même problème que au départ, impossible de démarrer, je me dis que la batterie est morte, j'en commande une chez oscaro.
- 48 heures plus tard, je reçois la batterie, je vais pour la changer, j'ouvre mon véhicule avec la clé, tout fonctionne correctement, du coup je ne change pas la batterie, je me dit que cela est un "bug".
- 3 jours plus tard, je vais pour me servir de mon véhicule, même problème, j'entend pas le cliquetis, la voiture ne démarre pas, je me ma clé dans le contact pour la démarrer, et la l'alarme se déclenche, comme le klaxon qui reste de facon permanente allumé. Je débranche le "+" de la batterie, le rebranche, tout marche niquel.
- Pendant qq jours tout fonctionne bien, et la ça y'est ça recommence.
Qd le boxster est à l’arrêt, il y a une lupiotte rouge dans l'habitacle qui clignote, la je ne l'ai plus, est ce que cela est la centralisation et a t'il une batterie autonome ??
Petite question conne, le bouton du milieu de ma clé sert a verrouiller, déverrouiller la voiture, a quoi sert celui du haut ?
Si vous avez une idée ou des pistes ?
merci d'avance.
dhomar14- 1000 tr/mn
- 25/10/2015
Prénom : bretagne
Modèle : Porsche Boxster 2.5 1997
Re: Problème démarrage
Pour ma 997 j'ai acheté une VARTA sur le site que tu mentionne et pour l'instant RAS. Il faut juste vérifier les dimensions et la capacité,
Ce site les vends mais elle partent de chez le fournisseur directement.
turbofan- 6500 tr/mn
- 05/07/2015
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 25/10/2015
Prénom : bretagne
- 25/10/2015
Prénom : bretagne
- 25/10/2015
Prénom : bretagne
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 25/10/2015
Prénom : bretagne
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 25/10/2015
Prénom : bretagne
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 25/10/2015
Prénom : bretagne
- 05/07/2015
Modèle : 997TT
- 25/10/2015
Prénom : bretagne
J'avais acheté un duramétric il y a quelques années je l'ai passé au duramétric et voici les codes erreurs (P1602) = correspond a un débranchage de batterie, donc normal, et P1571 (antidémarrage) qui correspond bien a mes problèmes en fait (j'ai mis une capture d'écran en pj).
Je suppose que le fait d'effacer les codes erreurs ne va pas résoudre mes problèmes ?
que pensez vous que je teste tous les fusibles 1 par 1 ?
merci d'avance pour vos réponses.
- 25/10/2015
Prénom : bretagne
Justement je tenterai d'effacer les codes erreurs et vérifier s'ils reviennent ou pas
Je ne pense pas que les fusibles soient incriminés sinon ça ne fonctionnerait jamais.
donc pour moi j'ai débranché et testé (ils sont tous ok) les fusibles :
B8
C1
C3
E1
ensuite miraculeusement la voiture a démarrée .
(je précise que j'avais essayé de débrancher la batterie 24h et la rebrancher voir si cela repartait).
donc j'en ai profité pour suivre tes conseils et effacer les codes erreurs, je l'ai démarré et redémarré a plusieurs reprises, verrouillez etc ... avec la télécommande, a la main etc ...
Les codes ne sont pas revenus, par contre maintenant que j'ai accès a l'alarme par duramétric, ils m'a donné des choses intéressantes, mais par contre je ne peux effacer ces codes, donc je ne sais pas si ils sont anciens ou récent, je met des screens :
si vous avez des idées ? est-il possible de débrancher cette alarme car en fait j'en ai pas particulièrement besoin ?
(je suis content, on avance ...)
- 25/10/2015
Prénom : bretagne
Une piste peu-être.
Cab84- Bravo ! 1000 Messages
- 08/10/2015
Prénom : PERTUIS 84120
Modèle : 996 CAB 3.6
- 25/10/2015
Prénom : bretagne
- 08/10/2015
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème de démarrage
» probleme de demarrage
» probleme demarrage
» Problème démarrage
