Chargeur pour maintien de la batterie
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Voilà, l'hiver approche et même si, pour l'instant, j'arrive à rouler mon Cayman au moins 1x par semaine, ça ne sera pas forcément le cas tout le long jusqu'au printemps.
Je pensais donc acheter un chargeur de maintien mais je n'y connais rien... J'en ai vu qui se branchent d'un côté sur le secteur et de l'autre côté sur l'allume-cigare. Est-ce que ça fonctionne? Je trouve cela étonnant car l'allume-cigare est une sortie, pas une entrée, donc comment peut-on maintenir une batterie en charge par ce biais?
Par contre, si ça fonctionne alors c'est pratique et surtout ça m'éviterait de la laisser parquée capot ouvert. Elle se trouve dans un garage sous-terrain commun, dans un bord, entre un mur et un poteau, j'ai choisi ma place stratégiquement pour éviter que quelqu'un puisse venir se coller à côté et me flanquer un coup de portière... De plus, il y a une prise électrique sur le mur à droite de ma place de parc, donc c'est juste parfait. Idéalement, il faudrait que je puisse passer le cordon par la porte pour brancher sur l'allume-cigare et fermer la porte, car je ne compte pas la laisser ouverte, le parking restant quand-même un lieu "public". Quelqu'un l'a déjà fait? Le cordon pourrait passer sous la porte fermée, entre le joint et la portière?
Hitman47- 4000 tr/mn
- 28/10/2014
Modèle : Cayman
Re: Chargeur pour maintien de la batterie
JéJé3.4 a écrit:Hitman47 a écrit:Par contre, savez si le fait de brancher le chargeur, le laisser une semaine, le débrancher pour aller rouler, le rebrancher, le redébrancher après une semaine, etc c'est mauvais pour ma batterie?
Car je la mets toujours en charge en me disant que c'est définitif jusqu'au printemps puis tout à coup il y a un jour de beau temps et je la sors vite...
Sinon pour ceux qui comme moi coincent le câble sous la porte, faites attention! Si vous coincez ce dernier dans le sens le plus épais (le câble est plus plat selon comment on le tourne), vous aurez le droit à une belle marque sur le seuil de la porte :-(
J'en ai eu 4... Heureusement ma voiture est grise et avec du bon polish, c'est presque tout parti, sauf une marque profonde (on la sent bien avec l'ongle) qui se voit toujours un peu. C'est petit hein, mais ça fait des marques genre impact de caillou (1 à 2mm).
Par contre, en prenant bien la peine de mettre le câble à plat, pas de marque, heureusement...
Comme Olivier ma voiture est en permanence sur son chargeur mainteneur, été comme hiver. Je la débranche quand je prend l'auto (difficile de faire autrement ... ) et la rebranche dès que je rentre au garage......et ma batterie a maintenant 10 ans !! (fabrication s48/05) CQFD
Pour le câble, perso je trouve plus simple de le laisser passer par la vitre entrebâillée de 2 mm
idem que Jérôme pour ma pomme...
Pierre- VIP Team Porsche
- 15/08/2010
Pour le câble il existe une autre solution : installer dans le coffre avant une prise de type allume-cigare (qui permettra également de brancher une glacière électrique en été).JéJé3.4 a écrit:Hitman47 a écrit:Par contre, savez si le fait de brancher le chargeur, le laisser une semaine, le débrancher pour aller rouler, le rebrancher, le redébrancher après une semaine, etc c'est mauvais pour ma batterie?
On peut alors y brancher le C-Tek et, au choix, verrouiller le capot (apparemment pas de pb pour le câble) ou le refermer sans appuyer pour verrouiller; dans cette position, le contacteur de lumière du coffre éteint celle-ci, de sorte que le C-Tek ne doit s'occuper que de la batterie.
Lors du verrouillage du véhicule, la centrale d'alarme émet certes un petit bip de mécontentement, mais celà ne porte pas à conséquence.
Installer un prise étanche à l'extérieur du véhicule! Au niveau d'une des prise d'air pas exemple!!!
Pour ceux qui ont peur du fil... Et on peut intercaler un diode sur le faisceau afin que le courant n'aille que de la prise vers albatterie et pas de la batterie vers la prise (vol d'énergie impossible)... sympatique
labo- 6500 tr/mn
- 11/11/2013
Modèle : boxster 718 S
- 28/10/2014
Modèle : Cayman
mc67- 500 tr/mn
- 30/11/2014
Prénom : Est
Harley13- 3500 tr/mn
- 05/01/2014
Prénom : Besse sur issol
bucanero- 3000 tr/mn
- 06/09/2014
Prénom : chateau-thierry
Modèle : Boxster S 987
- 05/01/2014
- 06/09/2014
- 05/01/2014
- 28/10/2014
Modèle : Cayman
Si je devais l'utiliser, je pense que je le mettrais seulement la veille ou l'avant veille d'un démarrage
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Il y a 2 fonctions sur les CETK charge avec le logo batterie et chargeur/regulateur avec le logo flocon si vous utilisez la fonction batterie vous êtes toujours sur charge
En cas de non utilisation prolongée ÉTÉ COMME HIVER il faut mettre sur le FLOCON
Pour ma part je viens de commander le chargeur c tek xs 0.8 sur conrad avec la prise allume cigare pour la somme de 81 euros livraison inclus
J ai pas encore ma porsche mais c est qu une question de jour maintenant donc comme ca je serais paré pour l hiver
lologanese- 4000 tr/mn
- 18/12/2014
Prénom : laurent
Modèle : BOXSTER 3.2 S
f3d73 a écrit:Sur les CETK la fonction "flocon" n'a rien avoir avec la température
Pour la température, ce n'est pas ce que dit le manuel :
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Je vais modifier ma façon de faire 😊😊😊😊😊
- 18/12/2014
Prénom : laurent
N'utilisant pas mon cayman de octobre a avril , je viens acheté le CTEK MXS 7.0
peu ton le laisser brancher constamment pendant cette période .
Cordialement
cyberpat03- 1000 tr/mn
- 05/08/2012
Modèle : cayman S
Perso j'ai 2 véhicules en ""hivernage"
Une tondeuse auto portée et le Boxster et je fais une semaine chacun pas de soucis
Bon de temps en temps je fais qqs même 1 ou 2 heures de Boxster pour les joints et le moteur c'est quand même mieux
Sans rouler pendant 7 mois c'est quand même beaucoup tu risque d'avoir éventuellement qqs "suintements " d'huile
Certains joints peuvent "sécher "
J'ai eu le cas sur un 4x4 , suintement au niveau du pont A/r au bout de 3 mois sans tourner , redémarrage et au bout de qqs semaines d'utilisation régulière plus de fuite !!!!!
je le demarre au moin deux fois par mois mais il ne roule pas forcement .
encore merci pour vos conseils
Salutations
- 05/08/2012
Modèle : cayman S
EJ-Fresno- 1500 tr/mn
- 26/12/2014
Prénom : Californie
Modèle : Boxster 2003
labo- 6500 tr/mn
- 11/11/2013
Ou je prends le Charge-o-mat et je laisse la voiture charger pendant 2 jours? sympatique
- 26/12/2014
Prénom : Californie
Olivier_TFE- VIP 2000
- 09/02/2012
Prénom : Tenerife (Canaries)
spydi 64- V.I.P
- 07/10/2006
Modèle : boxster 987
- 26/12/2014
Prénom : Californie
Par contre un chargeur délivre entre 3 et 10 A suivant le modèle et eux chargent la batterie . Ils ne doivent être utilisés que sur une courte période au risque sinon d'avoir une batterie en ébullition et donc de prendre feu.
Jmj08- 1500 tr/mn
- 16/06/2014
Modèle : 996
Mais de nos jours, il y a aussi des chargeurs intelligents, qui savent arrêter la charge une fois la batterie chargée.
- 09/02/2012
Oui Olivier, tout dépends du prix que tu mets dans l'un ou l'autre des chargeurs.Olivier_TFE a écrit:En fait, le mainteneur de charge ne charge que si nécessaire et teste aussi la batterie.
A Tenerife tu ne dois pas trop être embêté par le froid comme par chez nous, qui lui secoue nos batteries quand la voiture couche dehors
Jmj08- 1500 tr/mn
- 16/06/2014
Modèle : 996
- 09/02/2012
» Branchement maintien de chargeur de maintien sur allume cigare
» Chargeur de maintien
» chargeur de batterie
Aujourd'hui à 12:42 par Bruno38
