Chargeur pour maintien de la batterie
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Voilà, l'hiver approche et même si, pour l'instant, j'arrive à rouler mon Cayman au moins 1x par semaine, ça ne sera pas forcément le cas tout le long jusqu'au printemps.
Je pensais donc acheter un chargeur de maintien mais je n'y connais rien... J'en ai vu qui se branchent d'un côté sur le secteur et de l'autre côté sur l'allume-cigare. Est-ce que ça fonctionne? Je trouve cela étonnant car l'allume-cigare est une sortie, pas une entrée, donc comment peut-on maintenir une batterie en charge par ce biais?
Par contre, si ça fonctionne alors c'est pratique et surtout ça m'éviterait de la laisser parquée capot ouvert. Elle se trouve dans un garage sous-terrain commun, dans un bord, entre un mur et un poteau, j'ai choisi ma place stratégiquement pour éviter que quelqu'un puisse venir se coller à côté et me flanquer un coup de portière... De plus, il y a une prise électrique sur le mur à droite de ma place de parc, donc c'est juste parfait. Idéalement, il faudrait que je puisse passer le cordon par la porte pour brancher sur l'allume-cigare et fermer la porte, car je ne compte pas la laisser ouverte, le parking restant quand-même un lieu "public". Quelqu'un l'a déjà fait? Le cordon pourrait passer sous la porte fermée, entre le joint et la portière?
Hitman47- 4000 tr/mn
- 28/10/2014
Modèle : Cayman
Re: Chargeur pour maintien de la batterie
Donc, tu banches l'appareil sur la prise 220 volts et la prise allume-cigare dans la prise 12 Volts.
Autre solution; ces petits appareils ont souvent des accessoires comme des cosses que tu fixes directement sur la batterie et tu raccordes le chargeur directement à la batterie. Cela évitera de passer par la portiére ou la vitre.
Par contre si tu as une alarme qui détecte la consommation de courant choisis un appareil qui est adapté à cette équipement.
Vois le site :
tu vas y trouver ton bonheur .
- 18/06/2012
Prénom : VAR
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Alors pas d'hésitation !
- 18/06/2012
Prénom : VAR
Tu peux aussi prendre le cable allume cigare en option... Le cable passe par le bas de la porte sans problème!
N'hésite plus ;)
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Pour le chargeur qui se met directement sur la batterie, du coup je devrai laisser le capot ouvert? Car je ne peux pas le faire dans un parking accessible à d'autres, il y a tellement de gens malveillants...
Pour le chargeur allume-cigare, aucun risque qu'il declanche l'alarme?
- 28/10/2014
Modèle : Cayman
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Hitman47 a écrit:Merci pour vos réponses.
Aucun risque!
Fonce!
A réfléchir selon la fréquentation de ton parking.
jojo65- 7000 tr/mn
- 09/10/2011
Prénom : 65000
Modèle : 911 997 PDK
jojo65 a écrit:Attention quand même que quelqu'un de malveillant ou de jaloux ne te coupe pas le câble qui sort de ton auto car dans ce cas tu vas te retrouver avec un vrai court circuit dans ta voiture avec tous les problèmes qui peuvent venir avec (batterie et boitier électronique HS). betise
Pas si le chargeur est branché à l'allume cigare!!!
En cas de court circuit, l'allume cigare est protégé par son fusible....
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
+1al0546 a écrit:J'utilise ce système et je n'ai aucun soucis le maintien vient de chez feu v.(environ 20 euros) et le câble passe sous la portière sans aucun problème.
J'utilise un chargeur norauto qui fonctionne très bien.
- 18/06/2012
Prénom : VAR
Je pensais prendre ça http://www.brack.ch/ctek-ladegeraet-xs-0-8-271240
+ adaptateur allume cigare
- 28/10/2014
Modèle : Cayman
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
dipper- V.I.P
- 03/04/2010
Prénom : 34
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Je préfère aussi me prémunir des risque de court circuit du coup, donc je vais brancher sur l'allume-cigare et si les chargeurs ctek sont les plus sécurisés, je vais prendre cela.
- 28/10/2014
Modèle : Cayman
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
- 28/10/2014
Modèle : Cayman
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
Ceci est vrai mais il est fait pour protéger le Ctek et non le reste de l'auto. Et en cas de court circuit c'est l'alimentation de la batterie de l'auto qui est aussi en court circuit.Osmose a écrit:et le Ctek détecte les inversions de polarité et se met en sécurité.
Par contre Alex à raison quand il dit :
"Pas si le chargeur est branché à l'allume cigare!!!
En cas de court circuit, l'allume cigare est protégé par son fusible...."
Donc je pense aussi qu'il te faut un Chargeur sur allume cigare mais il est vrai qu'il serait préférable de le mettre dans l'auto car on risque te le voler s'il reste à l'extérieur.
Par contre il faut trouver une rallonge 220V pas trop épaisse pour passer dans les joints de la portière sans que la portière compresse trop ce câble qui contiendra du 220V.
jojo65- 7000 tr/mn
- 09/10/2011
Prénom : 65000
Les circuits acceptent des courant de faible intensité sans dommage pour l'électronique.
Pour le branchement tu prends un cable plat de petite section pour pouvoir fermer le capot.
- 18/06/2012
Prénom : VAR
Oups ! J'ai celui la que j'avais déja paye cher chez Porsche (j'en ai même acheté un autre pour offrir mais j'utilisais un avoir...), une centaine d'€, alors que l'équivalent seulement estampillé C-Teck était à 60-80 €.....alors 200€ le bout que peut il bien avoir de plus ?
PS : je trouve le branchement via l'allume cigare beaucoup plus pratique que sous le capot, aucun problématique pour fermer la porte, le cable étant plat, soit par le bas de la portière soit en laissant 2mm d'ouverture de la glace. Mais il est vrai que dans un parking collectif...
JéJé3.4- VIP Team Porsche
- 10/10/2010
» Branchement maintien de chargeur de maintien sur allume cigare
» Chargeur de maintien
» chargeur de batterie
Aujourd'hui à 9:05 par Suzimentvotre
