-55%
49.99 € 109.99 €
Même taille de pneus mais jantes plus larg
2 participants
Même taille de pneus mais jantes plus larg Empty Même taille de pneus mais jantes plus larg
Message par eiger1004 Sam 22 Nov 2014 - 16:58
La taille des jantes en 18" sur un Boxster 986 est:
7j x 18 ET50 avec des 225/40
9J x 18 ET52 avec des 265/35
Curieusement d'après ce site il faudrait mieux des jantes de 10" pour des pneus de 265.
Ma question, bien que je sache que ce ne sont pas des jantes Homologuées pour cette voiture:
En mettant des jantes de:
8j x 18 ET56 avec des 225/40 donc largeur de pneus identique.
10j x 18 ET50 avec des 265/35 largeur de pneus inchangée.
J'ai compris que la jante de devant serait de presque 20 mm plus à l'intérieur, mais le pneu étant de la même largeur risque-t-on de toucher quelque chose?
Pour les jantes arrières ce sera de l'ordre de 15 mm plus à l'intérieur, même question.
Au niveau effort sur la mécanique, ça risque d'abimer?
eiger1004
eiger1004
Prénom : Pays de Gex
http://www.photoskayakeiger.org/
Même taille de pneus mais jantes plus larg Empty Re: Même taille de pneus mais jantes plus larg
Message par Invité Sam 22 Nov 2014 - 17:46
Alors,
Le 265 est la largeur maximum autorisée et homologuée sur une jante de 9".
Pour l'équivalence, ce n'est pas tout à fait ça.  <w<w
A l'avant, il te faudra des cales de 10mm ou idéalement des 15mm.  D'origine à l'avant en 18", c'est du 7.5".  cch
Et à l'arrière, il te faudra des 10mm.
Si tu ne mets pas de cales, tu risque de frotter sur l'amortisseur à chaque bosse.
Message par eiger1004 Sam 22 Nov 2014 - 18:09
Pour devant, j'admet que les jantes entreront beaucoup, mais à l'arrière je trouve ça pas mal comme ça, car les jantes faisant 25,4 mm de plus que celles préconisées, il faut bien répartir ces mm en plus. L'idéal aurait été 12,7 mm de chaque coté, je pense.
Pourquoi vouloir tout faire ressortir?
eiger1004
eiger1004
Message par Invité Sam 22 Nov 2014 - 18:22
Edelrot a écrit:Alors,
Pascal tu m'impressione toujours autant! sympatique
Message par Invité Sam 22 Nov 2014 - 18:29
L'idée de faire ressortir la jante, c'est pour reprendre le plus possible la position originale, par rapport à l'amortisseur.  Et aussi pour lui donner un effet de largeur. <w<w
Message par eiger1004 Sam 22 Nov 2014 - 18:56
Edelrot a écrit:L'idée de faire ressortir la jante, c'est pour reprendre le plus possible la position originale, par rapport à l'amortisseur.  Et aussi pour lui donner un effet de largeur. <w<w
Je comprends bien, mais j'aurais peur dans ce cas, en faisant ressortir de 25 mm, de toucher la carrosserie.
eiger1004
eiger1004
Message par Invité Sam 22 Nov 2014 - 19:08
Pas de souci, il y a beaucoup d'espace avant de toucher.
Si il était question de cales de plus de 30mm, là ça aurait été plus chaud. <w<w
Message par Osmose Sam 22 Nov 2014 - 19:08
J'ajoute un petit tableau pour les tailles de pneus en fonction de la largeur de jantes :
Osmose
Prénom : Rouen (76)
Message par eiger1004 Sam 22 Nov 2014 - 20:20
D'après ce que je comprends il faudrait que l'écart entre l'amortisseur et la jante reste le même?
Si on regarde avec les jantes Porsche au passage entre 17 et 18", à l'avant la jante entre de 1,4 mm et sort de 11,4 mais en revanche à l'arrière, ça entre de 8,4 mmm pour ne sortir que de 4,4.
eiger1004
eiger1004
Message par eiger1004 Dim 14 Déc 2014 - 20:07
Je viens de voir sur un autre fil parlant d'élargisseurs, des photos du manuel. Je n'ai pas retrouvé sur le mien mais, Porsche en parle bien page 151, en parlant de 17 mm. Est-ce que cela veut dire que les 986 sont homologués avec des cales allant jusqu'à 17 mm? (Je pensais que c'étais des trucs de "Jacky").
Donc je vais peut-être revoir mon point de vue sur la question.
D'après ce qu'on voit sur la photo de l'autre fil, on peut visser des élargisseurs directement sur le "truc" (moyeux?). Les trous filetés pour les vis sont déjà fait?
J'ai aussi vu qu'il y avait de grosses différences de prix pour , ce qui est pour moi, qu'un bout de ferraille. Il y a des truc important à savoir pour ces cales?
Merci d'avance pour vos lumières.
eiger1004
eiger1004
Message par eiger1004 Lun 22 Déc 2014 - 9:37
Je viens d'apprendre une chose intéressante. J'avais écris au Cp de Genève au sujet de jantes 18" faites pour une Panamera. La taille à l'arrière était la même sauf pour le déport qui était de 53 au lieu de 52. Pas grand chose, mais ils ont dit non.
En revanche ils m'ont envoyé ça.
Comme vous pouvez le voir, la taille de la dernière ligne n'est pas dans le manuel, mais serait homologuée.
eiger1004
eiger1004
Message par eiger1004 Lun 22 Déc 2014 - 12:39
J'ai reçu après la photo ci-dessus, le pdf complet.
Il peut être utile de savoir à quoi correspondent les chiffres entre parenthèses.
(2) Uniquement pour les véhicules à partir de l'année modèle 1998 (W)
(6) Sauf japon
(7) Monter le clip (999.651.230.029) pour le guidage du câble de frein de stationnement sur les bras longitudinaux de gauche et de droite.
eiger1004
eiger1004
