problème ratés allumage sur boxster 2L5
je vous explique mon problème je demarre la voiture elle tourne au ralenti pas de soucis pas de voyant allumé enfin rien.
Lorsque je veux accélerer elle a du mal à monter dans les tours 3500 4000 max elle ratatouille et pète au niveau de l´echappement comme si il y avait de l´essence qui n´est pas completement brulé .
Est ce que quelqu´un aurait une idée car le cable me donne aucun défaut et aucun voyants allumés .
Les six bougies changées moins de 2000 km
cordialement
MONDIAL55220- 1500 tr/mn
- 03/07/2012
Prénom : VERDUN
Modèle : BOXSTER 986 2L5
Re: problème ratés allumage sur boxster 2L5
'jour JP,
Alors déjà ne roule pas trop en envoyant l'essence non brûlée dans tes catalyseurs... ils n'aiment pas (du tout).
Ensuite, fouine avec l'icône Cayman jaune, où tu trouveras des soucis similaires, souvent liés à un filtre à air bouché (sans doute pas chez toi si tu as fait un service voici 2000 kms), ou à un débimètre à remplacer.
Dans l'espoir que ce soit aussi simple...
Bonnes recherches!
Dans les ennuis classiques bobines d'allumages
f3d73 a écrit:Dans les ennuis classique bobines d'allumages
Oui ou débitmètre
Steph- VIP 2000
21/02/2013
Prénom : Annecy
Modèle : Cayman GT TECHART
Debimetre déjà change?
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
Pour le débimetre je vais voir pour le changer j´en ai un en rab
si vous avez d´autres idées je prends bien sur
merci jp
- 03/07/2012
Prénom : VERDUN
Bougies, bobines,debimetre, papillon encrassé. ...
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
Pour les bobines sur la notre aucun message d'erreur au tableau de bord et pourtant 1 bobine hsMONDIAL55220 a écrit:merci pour les premieres pistes mais si mes bobines étaient hs cela le mettrais au niveau du diagnostique ?
merci jp
Perso je commencerais par les bobines...
Oltoy- 1500 tr/mn
- 09/06/2013
Prénom : Nord
Modèle : 986 3.2 S
si ça peut t'aider j avais exactement les mêmes symptomes: j ai changé les 6 bobines + bougies.(moins de 200€)
mon boxster avait toujours un ralenti aléatoire et il calait.
j'ai débranché le débimetre( tres facile même pour un novice) , il calait apres chaque grosse accélération mais au ralenti s'était beaucoup mieux, ducoup j'ai enlevé le flitre a air et la ... a ma grande surprise: il tourne rond et ne cale plus du tout.
je viens de commander un filtre air et j'attends pour voir si le débimetre est défectueux avec le nouveaux filtre a air. en espérant que ça ait pû t'aider.
thoms- un petit effort pour 10 messages !
- 10/03/2014
Prénom : 16
Modèle : 986 2l5
yvan52- VIP 2000
- 13/05/2012
merci pour les premieres pistes j´ai commandé les bobines et j´ai un débimetre on verra bien déja ce
cordialement
- 03/07/2012
Prénom : VERDUN
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
bon c'est toujours le même problème avec les bougies et les bobines changées.....:(
je vais essayer le débimetre
cordialement
- 03/07/2012
Prénom : VERDUN
Au vu des coûts des bobines et bougies, j'aurais commencé par nettoyer le débimètre, et le changer en cas d'amélioration (sachant la fréquence de soucis avec cette pièce).
Good luck!
problème réglé je vous explique au niveau du boitier papillon je pense que ça s'appelle comme ça il y a une petite boite en plastique qui était sortie de son logement avec un collier élastique....
Bon maintenant un autre problème la capote qui s'ouvre plus :(
cordialement
- 03/07/2012
Prénom : VERDUN
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
non pas le contacteur de frein à main je l'ai testé et le voyant est allumé et les fenêtres descendent d'un tiers environ
cordialement
- 03/07/2012
Prénom : VERDUN
quand tu "l'aide" un peu, elle s'ouvre ou pas du tout ?
LE ROCK'N ROLL N'EST PAS MORT !!!!
romaindesbois- 1500 tr/mn
- 25/03/2014
Prénom : LE MANS
- 03/07/2012
Prénom : VERDUN
- 25/03/2014
Prénom : LE MANS
» probleme allumage
» allumage boxster 986
» Problème allumage xénons resolu
Aujourd'hui à 8:49 par dreric
