Alarme origine sur 987 clignote mais ne sonne pas
Le voyant du verrouillage central au tableau montre bien pour autant alarme activée.
Si je ferme le véhicule avec coffre mal fermé, idem, pas d'alerte sonore.
Est-il possible que la partie sonore soit désactivée?
Fab91- Bravo ! 1000 Messages
- 21/01/2013
Prénom : Essonne
Modèle : 987 2.7 de 2005
Re: Alarme origine sur 987 clignote mais ne sonne pas
Iceman 29 a écrit:Regardes à droite de la batterie, tu as un klaxon pour l'alarme, quand tu regardes par l'avant. Certains propriétaires le débranche pour éviter de réveiller le quartier avec un alarme intempestive ou un capteur défectueux.
merci pour la piste, je pensais que l'alarme était rattachée au klaxon principal. Je sais qu'avant la grande révision l'alarme sonnait, donc si débranchée cela a été fait au CP, ou alors c'est peut-être plus grave
- 21/01/2013
Prénom : Essonne
- 21/01/2013
Prénom : Essonne
» Problème voyant réserve de carburant clignote mais j'ai le plein d'essence
» alarme origine
» demande d info sure alarme d origine boxster 986
