bruit de casserole a l'echappement
J'ai un bruit de casserole dans le cylindre avec le silencieux (sorti d'echappement), je pensais que c'etait un cache en fer mal fixé mais apparemment cela vient de l'interieur de ce cylindre, pouvez vous m'aider.
levelvincent- 1000 tr/mn
- 17/02/2013
Prénom : ghyvelde
Re: bruit de casserole a l'echappement
Si c'est juste dans l'embout final, il se démonte facilement, pour voir.
Si c'est dans une des marmites...
Une tôle dessoudée?
Un bout de cata qui a changé de boite à conserve?
Dieu sait quelle saloperie qui est entrée dans la marmite?
Si tu n'arrives pas à voir, démonter cette marmite pour investiguer...
Ca peut être aussi les tôles pare chaleurs au dessus du des catalyseurs qui sont mal fixées.
alcaline36000- 6000 tr/mn
- 24/02/2012
Prénom : 36
Modèle : boxster 986 2.5L
J'ai aussi la même chose, mais ça le fait juste au démarrage à froid. Une fois qu'elle tourne au ralenti, plus de bruit.
Je pense à vérifier les caches anti-chaleur un de ces jours. Je n'avais pas pensé aux colliers du silencieux, je vais aussi regarder de ce côté.
Par contre, pour avoir accès aux tôles anti-chaleur, faut-il déposer le silencieux?
Merci.
Lau.
laurent80- 2000 tr/mn
- 12/01/2012
Prénom : Belgique
FELIX- 3500 tr/mn
- 28/02/2011
Prénom : SAINT CYR DE FAVIERES
Modèle : 997 CARRERA S 3,8 CABRIOLET
tu les vois tres biens par en dessous, ce sont les tôles qui protègent les catas
2 points de soudures par tôle et tu verras que tu n'auras plus de bruit de casseroles
- 24/02/2012
Prénom : 36
laurent80 a écrit:Salut,
Merci.
Lau.
J'ai eu exactement le même souci et symptôme. Les emmanchements en faite à froid fuyaient et faisaient un bruit de casserole. En chauffant et se dilatant 3 à 4 minutes plus tard, plus de bruit.. J'ai mis du temps à trouver. Je croyais que c'était une chicane dessoudée dans le silencieux..
J'ai secoué le silencieux sous l'auto pour revérifier à froid et localiser le bling bling. C'est là que j'ai vu que les colliers étaient devenus inefficaces.
Je l'ai remplacé par des colliers de chez feu vert. Nickel, plus de bruit. ;)
Merci Iceman, je vais essayer de me coucher sous mon Box ce w-e pour essayer de localiser ce bruit. Dans mon cas ce n'est vraiment qu'à très bas régime (900 - 1000 trs/min) et au relâché de l'embrayage qu'il y a un léger cliquetis. ça n'est pas super dérangeant, mais ça serait encore mieux s'il n'y avait que le beau bruit du flat 6...
A+.
Lau.
- 12/01/2012
Prénom : Belgique
J'ai identifié la source de mon bruit...
C'est la tôle pare chaleur sur le catalyseur gauche qui vibre.
J'ai même trouvé un topic qui parle de ce problème via le Cayman jaune "tole pare chaleur sur catalyseur".
Par contre, il n'y a aucune vis de fixation, ça semble plus ou moins certi... Il faut que je trouve une solution pour que cette foute tôle ne vibre plus.
A+.
Lau.
- 12/01/2012
Prénom : Belgique
Bonjour Laurent80,laurent80 a écrit:Salut.
A+.
Lau.
J'ai le même problème que toi ... As-tu solutionné ton problème et comment ?
Aucune vis en effet le pare chaleur semble serti et non vissé ???
Merci d'avance
JP
jpmag- un petit effort pour 10 messages !
- 27/02/2022
Prénom : Ferrières (Werbomont) - Belgique
La solution de tomber la tôle et mettre de la bande pare-chaleur ?
A+
Arcamax- 3500 tr/mn
- 12/12/2019
Modèle : 986 3.2 11/99
did31- 3500 tr/mn
- 07/06/2011
Modèle : Boxster 986 2.7
Il est vrai que la bande thermique permet de diminuer le rayonnement afin de préserver les organes périphériques mais elle permet également de conserver la température des gaz d'échappement et ainsi d'augmenter les flux et par là même les performances moteur.Arcamax a écrit:La solution de tomber la tôle et mettre de la bande pare-chaleur ?
et le remplacer ce pare chaleur ???Arcamax a écrit:Salut,
A+
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii|///
iiiiiiiiiiiiiiiiii - - //
iiiiiiiiiiiiiiiiii( @ @ )
Suzimentvotre- VIP 3000
- 17/09/2017
On en distingue sur cet éclaté du système d'échappement, mais bon...Suzimentvotre a écrit:Vous savez si on a ce truc sur les 987 ?
https://www.rosepassion.com/fr/pieces-porsche-boxster-987-2006-eu-boxster-2-7-cabrio-boite-manuelle-6-vitesses/echappement-106/catalyseur-525/98710444500-p104040-tole-de-protection-527-3950-104040
- 17/09/2017
Oui, il y en a !
Ils sont là essentiellement pour protéger les bobines d'allumage.
il en manquait un sur mon 986, ça vaut une soixantaine d'euros en CP, donc je n'ai pas hésité à en remettre un. Si Porsche a jugé bon d'en installer c'est que ça a son utilité. Une tôle pare-chaleur est plus efficace que de la bande car ça protège à la fois de la chaleur par conduction et par convection.philpa a écrit:et le remplacer ce pare chaleur ???Arcamax a écrit:Salut,
A+
Je cherche à comprendre : la tôle protégerait de la chaleur qui se transmet par convection (air chaud) et par conduction en dissipant une partie de la chaleur par le matériau sur laquelle elle est fixée. Pouvez-vous m'éclairer ?paco987 a écrit:protège à la fois de la chaleur par conduction et par convection.
Vous êtes bien urbain.philpa a écrit:mais bien sur cher Mr Dhaiphi
» Bruit de casserole au démarrage et cliquetis à Froid
» bruit "tic tic"
» bruit tableau de bord boxster 986 2004
» Bruit en tournant
Aujourd'hui à 8:49 par dreric
