Demonter jantes porsche design 18", mais comment?
J'ai lu ce post très intéressant car j'ai le même problème.
Seulement, même après avoir enlevé les vis, je ne parviens pas à démonter la jante.
Je l'ai fixé sur une table d'usinage bien a plat et j'ai tenté de lever mais c'est la fraiseuse qui a fini par se lever...
J'ai chauffé au pistolet thermique avant et pendant le levage mais rien n'y fait.
Quelqu'un a une idée?
Merki d'avance
Tartenpion- 2000 tr/mn
- 28/01/2013
Prénom : Vannes
Re: Demonter jantes porsche design 18", mais comment?
Osmose- VIP 3000
- 02/11/2012
Prénom : Rouen (76)
- 28/01/2013
Prénom : Vannes
Tartenpion a écrit:Bonjour à tous,
Merki d'avance
C'est de la jante BBS, n'est-ce pas?
Carpe Diem
Martial63- VIP Team Porsche
- 12/05/2011
Prénom : Puy de Dôme
Normalement, ayant démonté des jantes du même style, ça sort sans trop de soucis, au choc avec maillet...Souvent, un joint entre les deux parties...Par contre si pas de joint, possible que ça finisse par "coller" grave...
C'est parce que c'est Inutile que c'est Indispensable !!!
Boxster 2.7 986
Lotus Elise S1 JPS
ALFA ROMEO BRERA 2.2
MX5 NB Miracle
amateur42- 3000 tr/mn
- 31/12/2012
Prénom : saint etienne
Modèle : boxster 986 2.7
Ce sont des Porsche design.
En chauffant au chalumeau peut être?
- 28/01/2013
Prénom : Vannes
Il faut laisser agir le dégrippant plusieurs jours et lors de la traction exercer des petites vibrations ou des légers coups sur le coté. Mais tu as du essayer.
Bon courage
Si c'est ton garage : sympatique
987 2.7l 19" gps cocoa VENDUE
BOX 24- ADMINISTRATEUR
- 13/01/2012
Prénom : Périgueux
Modèle : 987 3.6 L GT One
J'aimerai bien que ce soit mon garage mais non, c'est l'atelier de l'école^^
- 28/01/2013
Prénom : Vannes
- 13/01/2012
Prénom : Périgueux
de plus si coller..j'en doute, la colle brulera sans soucis
Perso, je laisserais une traction douce et constante sur la jante tout en chauffant au décapeur...A un moment tu devrais entendre un gentil crac...L'autre jour, j'ai choper une P.tain de poulies Damper toute rouillée ainsi..
maintenant si tu l'as déjà fait..oupssss pas trop d'idée...La chauffe c'est quand même déjà la méthode ultime...Bon je parle pas du marteau et burin....
Boxster 2.7 986
Lotus Elise S1 JPS
MX5 NB Miracle
- 31/12/2012
C'est dingue quand même, c'est peut être un ajustement serré?
- 28/01/2013
Prénom : Vannes
Merci a tous et bonne soirée
- 28/01/2013
Prénom : Vannes
Jantes en 2 parties
Tartenpion a écrit:Cest bon, j'ai réussi. J'ai chauffé seulement un coté et tiré avec la chambre uniquement sur un coté au lieu de tirer au milieu et cest venu au bout d'une dizaine de minute.
as tu l'intention de faire un traitement sur tes jantes pour éviter la corrosion qui s'installe entre les 2 parties? Les GT3 ont ce défaut. Si tu connais un traitement efficace merci de me le faire savoir. j'ai fait repeindre mais après 3 ans, la peinture s'en va comme avant.
Cordialement
Olivier
defoli- un petit effort pour 10 messages !
- 20/10/2010
Prénom : Grasse
J'ai pas fait de traitement spécifique mais j'ai appliqué un vernis entre les deux parties.
D'ailleurs, une meilleure méthode que le pistolet thermique : Le disolvant pour vernis a ongles! C'est immédiat.
- 28/01/2013
Prénom : Vannes
C'est uniquement pour le design !!!!!
- 18/06/2012
Prénom : VAR
j ai jamais eu cette blague et heureusement sa m aurais fait chier
Vue: BBS 740 ou BBS 841 a vérifier ?
- 18/06/2012
Prénom : VAR
Elles étaient vendues en 18" sous l'option IXRB. Également dispo pour la 996 GT3 http://www.lufteknic.com/info/996gt3_codes.html .
» Vend Jantes sport design 19 pouces origine Porsche
» Comment démonter l'alternateur - Résolu
» Comment demonter une aile avant?
» Comment démonter les extracteur d'air latéraux ?
