des coupures moteur sur un 3.2s de 2000
depuis 3 jours j'ai un boxster s de 2000 il fonctionnai très bien mais voilà aujourd'hui le moteur coupe à intervalles reguliers pendant 2-3secondes puis repart.
si je suis sur le ralenti et que cela se passe je cale.
Sinon l'auto redemarre très bien, pas de perte de puissance et quand je roule de manière sportive (pas en dessous de 3000rpm) plus de problème.
J'ai roulé de manière très soutenue pendant ces 3 premiers jours (pas non plus comme sur un circuit) y à t'il un rapport?
merci à tous!
leblanc- 1000 tr/mn
- 18/07/2012
Prénom : belin
Modèle : 996 TT
Re: des coupures moteur sur un 3.2s de 2000
leblanc- 1000 tr/mn
- 18/07/2012
Prénom : belin
Modèle : 996 TT
sim352- VIP 2000
- 25/03/2010
Prénom : Aveyron
Modèle : 997 Carrera S
leblanc- 1000 tr/mn
- 18/07/2012
Prénom : belin
Modèle : 996 TT
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant...!
pat24- 7000 tr/mn
- 10/03/2012
Prénom : Bergerac
98 88888888888888888 sympatique
RSVINCE- 6500 tr/mn
- 01/10/2011
Prénom : CHARLEVILLE
Modèle : aucun
merci à vous!
leblanc- 1000 tr/mn
- 18/07/2012
Prénom : belin
Modèle : 996 TT
Dans le cas présent c'est le calculateur qui n'est pas adapté pour ce type de carburant E10.
Bon plan d'octane booster : rue du commerce
RSVINCE- 6500 tr/mn
- 01/10/2011
Modèle : aucun
» bonjour ! j'ai un soucis de coupure
» PCM de 2000
