Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Remontage capotage presque réussi.........mais pas parfait
Remontage capotage presque réussi.........mais pas parfait Empty Remontage capotage presque réussi.........mais pas parfait
Message par jeanti44 Mer 23 Mai 2012 - 16:08
Bonjour les amis,
J'ai refait faire le mica de la capote par un très bon sellier sur l'ouest (coordonnées mise sur le site). J'ai déposé et reposé la capote. Le démontage est très compliqué pour un néophite comme moi ( les tutos du site m'ont bien aidé).
Par contre le remontage est beaucoup plus facile même 2 mois plus tard. Il me reste quelques vis que je n'ai pas remis mais c'est normal d'après les habitués.
Par contre, j'ai un problème avec les gros joints caoutchouc au dessus des vitres latérales. J'ai bien remonté le profil métallique puis le gros joint qui vient se glisser dans ce profil mais l'ensemble n'est pas aligné avec le reste du joint d'étanchéité.
Remontage capotage presque réussi.........mais pas parfait Imag0212
Remontage capotage presque réussi.........mais pas parfait Imag0213[img][/img]
Remontage capotage presque réussi.........mais pas parfait Imag0214
Sur la dernière photo, la vitre détecte le joint et redescend à mi-hauteur ...............
Merci de vos infos et photos si possible, merci
cvc
jeanti44
jeanti44
Prénom : vertou 44120
Remontage capotage presque réussi.........mais pas parfait Empty Re: Remontage capotage presque réussi.........mais pas parfait
Message par Invité Mer 23 Mai 2012 - 18:53
Je te mets des photos.
Ton joint avant c'est allongé?
Ta capote n'a pas l'air bien en place , si elle est verrouillée? Le joint horizontal avant n'a pas l'air d'être bien en place non plus...
Remontage capotage presque réussi.........mais pas parfait Img_0810
Remontage capotage presque réussi.........mais pas parfait Img_0811
Remontage capotage presque réussi.........mais pas parfait Img_0812
Message par jeanti44 Ven 25 Mai 2012 - 10:37
Bonjour Pascal,
Merci des photos, je vais pouvoir comparer et re-démonter. Je te tiens au courant.
A+++
Jean
cvc
jeanti44
jeanti44
Message par jeanti44 Sam 2 Juin 2012 - 21:10
Salut Pascal,
Opération réussie ! Le problème venait des profils métalliques latéraux qui permettent de fixer le gros joint caoutchouc latéral. J'avais inversé le droite et le gauche. Rien de les différencie. Ils se fixent de la même façon, et le joint caoutchouc vient se mettre aussi dans la gorge. Sauf qu'ensuite la vitre ne peut remonter jusqu'en haut.
Donc un conseil mes amis, au démontage noter droite et gauche sur les profils pour éviter d'inverser au remontage.
Encore merci Pascal pour tes photos.
A+++ les amis a+
Jean
cvc
jeanti44
jeanti44
