-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Pneu.....jantes..taille....
4 participants
Pneu.....jantes..taille.... Empty Pneu.....jantes..taille....
Message par Invité Mer 2 Fév 2011 - 20:25
Bonsoir a tous,
a l'avant jante 7 pneus 205/50/ZR17
a l'arriere jante 8,5 pneus 225/45/ZR17
Quelques questions:
Peut on avoir des jantes 7 a l'avant et des 8,5 a l'arriere ?. les jantes sont bien d'origine porsche.
La taille a l'arrière pour des 8,5 doit être 255/50/ZR17 selon vous puis je laisser les 225 ? sachant qu'ils sont a changer donc autant mettre du 255 ?
Pour l'avant , normalement les ZR17 ne doivent pas être sur des jantes 7 ou est ce possible ?
et surtout légalement, peux ton avoir des taille de jantes différentes a l'avant et a l'arrière ?
par merci a tous de votre avis
Pneu.....jantes..taille.... Empty Re: Pneu.....jantes..taille....
Message par Invité Mer 2 Fév 2011 - 20:28
meaculpa , je viens de voir dans le livret , le montage avant arriere indique bien des 7J avnt avec 8,5 J arriere , reste la question sur la dimension des pneus arriere puis je mettre du 255 ?
Message par Invité Mer 2 Fév 2011 - 20:32
Oui sans problème. La configuration est d'origine...
Message par Invité Mer 2 Fév 2011 - 20:46
BOXSTERIC a écrit:Oui sans problème. La configuration est d'origine...
par contre pour l'arriere je dois bien mettre des 255 ? a la place des 225 existants pour etre conforme
Message par Invité Mer 2 Fév 2011 - 21:15
OUI 255 à l'arrière sur jante 8,5.
Message par Invité Jeu 3 Fév 2011 - 14:42
Il me reste une question a laquelle je ne trouve pas de reponse dans le livret porsche
quelle est l'indice de vitesse et de charge homologués pour les 255/40/17 ?
Message par Invité Sam 5 Mar 2011 - 17:19
Bonsoir,
pour rentrer dans l'ordre ;-) je vais donc acheter des 255 a l'arrière
j'ai vu qu'il y avait des elargisseurs de voie (photo ici bas) est-ce d'origine ? car en 225 cela me semble déjà limite niveau passage alors en 255...faut il enlever si cela n'est pas d'origine selon vous ?
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Message par Invité Sam 5 Mar 2011 - 21:17
Les élargisseurs ne sont jamais d'origine.
Il existe une option chez Porsche mais seulement en 3 mm.
Si ils sont plus large, ce sont des pièces ''pirates'' (non homologué Porsche)
Message par BLR77 Sam 2 Avr 2011 - 8:35
Mon Boxster 986 de 2001 est équipé d'élargisseurs Av et Ar de 5 mm.
Cette option réf: XRP est également indiquée sur le carnet.
Info à vérifier !!
BLR77 trrd
BLR77
BLR77
Prénom : 74 & 77
Modèle : 997-4S Cabrio
Message par FIA Lun 4 Avr 2011 - 10:27
De mémoire c'est bien 5mm chez Porsche ( j'en ai pas mais j'ai failli acheter un Boxster en étant équipé )
FIA
FIA
Prénom : Essonne
Modèle : 991S Cabrio
Message par beauxter Jeu 28 Juil 2011 - 23:37
En lisant ce topic, je me suis également rendu compte que je n'ai pas les "bonnes" tailles de pneus correspondant au carnet, à l'avant et à l'arrière : av 225/45/17 et ar 245/40/17.
A votre avis, puis je rester toujours dans cette configuration sachant que mes pneus sont encore très bon ?
Merci pour votre aide.
(boxster 986)
beauxter
beauxter
Prénom : 34
Modèle : boxster
Message par Banni07 Ven 29 Juil 2011 - 0:36
Si tu as un accident, l'expert notera que tes pneus ne correspondent pas à l'homologation Porsche (taille et indices de charge & vitesse). Un assureur peut utiiser cet argument pour refuser la prise en charge du sinistre...
Banni07
Banni07
07/01/2009
