Modif boitier Fochesato sur Cayman 2.7
Page 1 sur 2 • 1, 2
Quelqu'un a t'il confié son 2.7 à Fochesato ? Ils promettent 15 - 20 cv et - 0,5 litre en conso ...Son représentant dans l'herault est un ami , et l'idée de baisser un chouillat la conso avec un poil de puissance en sus n'est pas ininteressante pour moi qui roule tous les jours en cayman ... Mais j'ai quand même des doutes sur le résultat final sur ce moteur ...
jarno34- un petit effort pour 10 messages !
- 05/12/2010
Prénom : 34500
Modèle : porsche cayman 2.7
Re: Modif boitier Fochesato sur Cayman 2.7
Seul gain en conso : rouler sur le couple sans dépasser les 3000/3500 tr
Mackie 07 a écrit:Pur pipeau un gain de 15ch sur une atmo...
Pourquoi pur pipeau? j'ai pris 19cv sur 2.9l bon sur 2.7 c'est plutot 10 cv.
Demande à Dannyl ce qu'il en pense des prépas, vu que c'est son boulot de tous les jours...
Dans 99% des reprog', on te baisse la richesse du mélange : ça marche mieux, mais ça cliquette....
D'origine, il y a un petit creux à 3000 tr pour cause d'ouverture du clapet du plenum d'origine, mais pas dans ces proportions...
Ca sent vraiment le mauvais prépa' qui sait pas rescaler le MAF et la richesse !!
J'ose pas penser à tes EGT et la gueule de tes têtes de pistons...
J'ai aussi sous les yeux la courbe d'une s de 300cv au banc (3.4l) pour ce qui est des nm et cv idem a 3.500T trés peu de diférence jusque 5.500 tours (par exemple a 5.000 idem entre le 2.9l et le 3.4l tout comme a 3500T) et a 6000/6500 tours la s a une 15 de cv et nm de mieux ce qui est normale vu la diff de cylindré entre les deux.
Une courbe se fait en 4ème ou 5ème (avant-dernier rapport) car en 2, ça donne des chiffres très élevés et erronés du fait de la transmission très courte sur ce rapport. On monte les rapports très lentement à 2000 tr jusqu'au rapport de mesure et là on laisse tout retomber vers 1500 tr, on démarre l'enregistrement et enfin on accélère à fond.
J'ai des courbes de mes 2 Subaru et en seconde sur la WRX, j'avais 340 ch alors qu'en 4 (boite 5), j'avais en réalité 248-252 ch (les dizièmes de ch sont pas représentatifs) au vilebrequin. A la roue, tu as entre 12 (2 RM) et 17% (4RM) de pertes de transmission en moyenne.
Mackie 07 a écrit:Ah parce que ta courbe est faite en seconde ?!?!?
Non bien sur on parlait du 'trou" a 2500T qui est probablement le moment ou il change de rapport.Quelle rapport je ne sais pas si cela est 1/2 2/3 3/4.
Il y a exactement le même trou sur la courbe d'origine mais plus tard.
On dirait que ton auto pèse 100 Kg de moins, tu as moins besoin de jouer sur la boite comme avant. Du coup tu accélères moins et la conso baisse un poil.
Aprés, la bataille des chiffres reste pour moi secondaire.
Admettons qu'un véhicule essence atmo délivre 250ch à 6500 RPM et que son rupteur est à 7200 RPM. Après reprogrammation, il est possible d'avoir 10/15ch de plus mais peut-être qu'ils seront présent à 7000 RPM. L'intérêt est donc tout à fait discutable.
Maintenant, les gains sur moteurs essence injection directe sont meilleurs que sur injection indirecte.
Après reprog, il est impératif de circuler avec du SP98 puisque l'avance est modifiée et que s'il y a cliquetis, le capteur détectera, mais l'ECU n'aura plus la même marge de manoeuvre pour le réduire, je pense.
Sinon, dans l'ensemble, c'est une question de choix, comme pour tout. Mais selon moi, il est plus intéressant de reprogrammer un atmo essence après plusieurs modifs afin de les coordonnées :
Genre : Admission (plenum) ou augmentation du nombre de papillons d'admission + échappement pouvant apporter un gain (voir Dannyl) + reprog ou bien changement des arbres à cames en plus.
Dans ce cas là, la reprogrammation apportera un gain nettement plus important et est indispensable pour le bon fonctionnement de l'ensemble moteur.
Dans certains cas, il arrive à Dynatek de placer des boitiers complètement reprogrammables (les ECU OEM étant limités) afin d'obtenir des résultats tip-top.
Notamment, il y a quelques mois, une Mitsubishi Lancer EVO IX de rallye passée à 400ch fiables uniquement par le biais d'un boitier full programmable, mais bon, c'est turbo et le bloc est hyper costaud.
@ JCF : ce ressenti est dû à un ensemble de choses modifiées mais la sensibilité à la pédale (potentiomètre) étant accentuée, cela donne cet effet vif et très réactif.
Pour les kilos de moins, il est possible de vider sa caisse (perte de confort), retirer le bloc clim, ... ou bien remplacer ne fut-ce que ses jantes (super lourdes) par des magnésium/carbone de chez Dymag (ou Oakleydesign). Là, on parle d'un gain notable non pas sur la masse suspendue du véhicule mais sur les masses non-suspendues ce qui accentue les perfs notamment par amoindrissement d'inertie...
Faut compter 6-7000 euros les 4 jantes Dymag pour GT3. (sensiblement pareil pour 987 je pense).
@ re135 : la comparaison entre les courbes d'un 2.9l et d'un 3.4l est logiquement indicative dans le sens où les boite de vitesse sont probablement étagées différemment.
Sinon, il faut toujours conserver à l'esprit que la puissance moteur c'est le couple à un régime moteur (multiplié par une constante) et divisé par un coéfficient propre au cheval vapeur.
(RPM*Nm*Pi)/(30000*0.735) = chevaux vapeur.
Du coup, j'avance avec certitude qu'un véhicule qui a 300Nm à 4000RPM a à ce moment : (4000*300*3.1416)/22050 = 170,97 ch => 171ch.
Si ce même véhicule à un moteur qui permet de conserver ces 300Nm jusque 6500RPM il aura alors à ce régime moteur :
(6000*300*3.1416)/22050 = 256,46 ch => 156 ch.
Et, quand bien même il aurait une chute de Nm au rupteur disons 280Nm à 7500RPM :
(7500*280*3.1416)/22050 = 299,2 ch => 299 ch.
Porsche annonce le Cayman S phase 1 a 295ch à 6250RPM (selon zeperf.fr) en tâtonnant (ou par calcul) j'obtiens en toute logique un couple de +- 331 / +- 332 Nm à ce régime.
A contrario, un Cayman 2.9l phase 2 a 265ch à 7200RPM (toujours selon zeperf.fr) ...
Beaucoup de bla, bla pour une saine comparaison de performances moteurs OEM, mais qu'en est-il sur la route ???
Et bien certe le S phase 1 sera (à conducteur égal - sur une ligne droite - bref tout facteur confondu) à un moment ou à un autre devant le phase 2 / 2.9l et y restera, mais le 2.9l ne se fera pas pour autant distancer pour la simple et unique raison qu'il faut beaucoup de puissance (Nm/ch) en plus pour larguer un véhicule...
... en ligne droite, mais surtout un bon coup de volant dès que cela commence à tourner.
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
Modèle : Daily M135i ;-p
krys- VIP Luxury Club Porsche
- 02/03/2007
Prénom : bandol
krys a écrit:et un boxster "s" en corse il te prend combien de retour de bonifacio [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] mon petit yves , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
vous prenez pas la tete les gars [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Lol tu a bien raison krys aprés tout,chacun crois et fait ce qu'il veut,pour la corse je ne sais pas on doit demander a fred c'etait pas vraiment de la ligne droite.Comme disais jng quand krys est derriére moi je ne vois même pas sont numéro de plaque
re135 a écrit:
Ouep !
J'avais vu ton message avant édition, mais je n'avais pas le courage de répondre... là, c'est plus simple.
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
Perso j'aurais bien envie de faire une reprog, mais suis pas sur que la fiabilité soit elle aussi au rdv alors pour le moment, abstinence !
Celà dit, je veux bien votre avis sur la fiabilité justement...??
Freerider: C'est pas un sport c'est un état d'esprit !!!
docapash- Bravo ! 1000 Messages
- 19/10/2010
Prénom : Monaco
Modèle : Ex-Cayman S / Ex-Speedster Turbo
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
docapash a écrit:La vraie question de la reprog est sur la fiabilité !
Il n'y a vraiment aucun soucis,quand tu vois des moteurs turbo ou l'on colle 100 cv de plus,c'est pas 10/20/30 cv qui vont faire du mal au moteur,sur la mienne le rupteur est également déplacé de 300T,tout simplement dans le cas ou tu es a l'attaque et a l'approche d'un virage si il te manque quelques tours, et que la tu es obligé de couper avant, (exemple)avec ce déplacement tu tires un peu plus loin,ce qui te permet également de retomber dans une meilleur plage de t/minute.Jusque 7900 T/minute le moteur ne subit aucun dommage a l'accélération (âprés jusque 8400 T/minute dommage "possible")
Perso tout mes véhicule y passe,mon ex saab 18T 150/195cv et + 80 Nm de mémoire, j'ai fait 80.000 km avec pas le moindre soucis.
Il ne le dise pas mais même les cp porte des véhicules a reprogrammé, c'est juste tabou de parlé de ca chez eux alors que cela est courant.
PCS987 a écrit:J'ai régulièrement un pied chez Dynatek les gains annoncés sont bons et semblent tout à fait plausible. Par contre, il y a gain et gain.
Sont sympa chez dynatek,je suis deja passé chez eux,911T,cayenne ttrs pour madame.
Moi ce qui me chagrine le plus ce n'est pas la fiabilité (je pense qu'il n'y a pas de pb majeur) mais plutot le reel gain !docapash a écrit:La vraie question de la reprog est sur la fiabilité !
Sur un turbo D le gain d'une reprog est trés important , mais sur une atmo ????? Je pense qu'il faut essayer !
dipper- V.I.P
- 03/04/2010
Prénom : 34
Tient David de chez Dynatek s'était occupé de la lambo :
Elle respire à plein poumons cette lambo !
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
Sur 2.9l je ne pense pas qu'ils aient développé quelque chose. Ils ont eu des Cayman S mais en 2.9l pas sur. Tu veux que je me renseigne ?
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
PCS987 a écrit:Oui, mais pas plus que ça, je connais mieux Bruno je pense, il me faisait mes voitures avant...du temps de ATH.
Non,simple curiosité,bruno a fait la mienne il doit pas etre mauvais dans sont dommaine.Par contre si je place le plenum possible que je passe chez dynatec pour le placement.
Et sur s il sortait +- 20 cv je suppose.
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
Sur cayman on ne peut pas vraiment faire de trop en reprog,selon les moteurs c'est 15/20 cv sur 2.9l (avec bmc)
PCS987- V.I.P
- 14/06/2010
Prénom : not found
Vip , je voulais savoir comment coute cette reprog?
et Mackie, comme j'ai aussi 1 impreza GT, quelles sont les modifs faites sur ton WRX pour les courbes cités?
chemin- 500 tr/mn
- 02/01/2012
Prénom : isere
Modèle : cayman
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Modif échappement origine en pse sur Cayman S pdk
» Heureux proprietaire d'un Boxster 3.2 986
» retomber amoureux de son boxster
» Modif Pot
