Différence entre les capotes sur sites fabricants 2ème monte 986
En regardant de près sur un site de fabricant de capote il existe par exemple ces :
Chacun des ces modèles comporte une lunette dégivrante
modèle pour modèles 97- 02 : 849 €
CAPOTE COMPLETE EN ALPAGA TWILLFAST II POUR CABRIOLET PORSCHE BOXTER 1997-2002 AVEC LUNETTE ARRIERE EN VERRE
TOILE A CAPOTE EN ALPAGA TWILLFAST II fabriquée par Haartz
* Toile 3 couches :
> Extérieur : Tissu 100% acrylique, tissage croisé
> Intérieur : Texture mélangée coton, tissage gaufré
> Caoutchouc intermédiaire supérieur
* Doubles coutures pliées collées pour une étanchéité et une résistance parfaites
* Etanchéité des coutures en sous face
* Bordure de la capote en Alpaga
LUNETTE ARRIERE DE LA CAPOTE EN VERRE
* La lunette en verre avec son dégivrage est soudée directement sur la toile (double soudures)
* Lunette arrière en verre SECURIT
* Livrée avec le câble d'alimentation du dégivrage
modèle pour modèles 03- 04 : 995 €
CAPOTE COMPLETE EN ALPAGA TWILLFAST II POUR CABRIOLET PORSCHE BOXSTER Type 986 2003-2004
TOILE A CAPOTE EN VERITABLE ALPAGA TWILLFAST DE TYPE TW
* Toile 3 couches :
* Coutures de toit doubles, pliées collées assurant une parfaite étanchéité
LUNETTE ARRIERE EN VERRE AVEC DEGIVRAGE
* La lunette en verre SECURIT dispose de son DOT
Je souhaiterai savoir la différence entre les modèles 99 - 01 et 03-04 que les capotes étaient identique : taille, ajustement, etc...(à partir du moment où il y a la lunette dégivrant sur chacune)
Si quelqu'un peu m'éclairer ,
Loloflat6- V.I.P
- 23/04/2010
Re: Différence entre les capotes sur sites fabricants 2ème monte 986
Les Boxster d'avant 2003 (je crois jusqu'à juin 2002...???) ont d'origine une capote avec plexi.
Celles à partir de 2003 ont d'origine une capote avec vitre en verre.
La forme générale de la capote est differente entre les deux version, il est donc impossible de monter une capote post 2002 sur un modéle d'avant et inversement.
En rechange, il se fait (et c'est ce que tu as pu voir) un modéle pour les premières Boxster avec vitre en verre.
A+
THOMAS- 5000 tr/mn
- 17/03/2008
Prénom : 27170
Modèle : BOXSTER S
A signaler au passage que depuis le léger restylage de 2002, la lunette arrière de ce roadster est en verre et non plus en plastique
ma villa est à vendre
THOMAS a écrit:Bonjour à la Savoie...
A+
Ok merci de l'info : je pensais donc à tort que les formes et mesures des capotes ( hormis l'ajout de la vitre en verre) étaient identiques entre 97-01 et 02-04
Loloflat6- V.I.P
- 23/04/2010
Salut
Studio Cabriolet
Cabrio 2000
Aussi le comptoir du Cabriolet mais le lien marche plus
(NB : je ne fais pas de pub mais je donne juste des liens)
Loloflat6- V.I.P
- 23/04/2010
» Pour l'entretien de nos capotes, on a pensé à tout...SAUF AU GRIS!!!!
» Je cherche.....
» Recherche rapide des sites porsche
» Capote pour Phase 1 avec vitre...
