procedure vidange boite tiptronic sur 986 2.5
voici la procedure de vidange de boite tiptronic que j'ai réalisé sur mon boxster 2.5
pour la vindange il faut une BTR 8 et une BTR de 17, un capteur de temperature et un bidon de remplissage
mettre le boxster sur béquilles , démonter les longerons et la protection du carter boite ( comme pour la boite manuelle)
vidangé la boite froide (important), a l'aide du petit bouchon (clé btr de 8)
remettre le bouchon de vidange et enlever le gros bouchon ( BTR de 17), mettre le tuyau avec le robinet ( fabrication maison ) dans le trou de remplissage (trou prevus pour accrocher le robinet , (mettre le doigt pour voir ))
remplir le bidon et le mettre en hauteur pour remplir par gravitée.
ATTENTION MOTEUR A L'ARRET ,BOITE FROIDE
-commencer le remplisage de la boite jusqu'a débordement de celle-ci (ne pas oublier une bassine ;)
-fermer le robinet
-coller la sonde de temperature sur le carter
mettre le moteur en marche
-ouvrir le robinet pourcontinuer le remplissage jusqu'au nouveau débordement ,retirez le robinet de remplissage
-laisser gouter le trop plien ,arriver a 37° remettre le bouchon.
et voila, c'est fini
un dernier détail on ne sait vidanger que 4.5ltr +/- la boite contient 9.5ltr mais 5 ltr reste dans les pompes , il faut tout de même prévoir +/- 6 ltrs d'huiles atf (avec les débordements )de toute façon porsche vends le bidon en 20ltrs à 13.50€ le ltr ht soit le bidon a 322 ttc.
bien à vous
Re: procedure vidange boite tiptronic sur 986 2.5
krys- VIP Luxury Club Porsche
- 02/03/2007
Prénom : bandol
ok ,je ne savais pas qu'il falait passé par la section présentation mais je vais le faire .
cal67- VIP 3000
- 30/10/2008
Prénom : cal67
BBoxsterS- 1000 tr/mn
- 04/03/2010
Prénom : ALES
Modèle : 996 GT3 CUP 2005
La pentosin est pour les modèles plus récent , mais à partir de quand ????
Bon courage à tous !!!!
minotor- 1500 tr/mn
- 14/06/2012
Prénom : aisne
Modèle : boxster 2.5 1999
» Vidange de boîte Tiptronic sur un 986 S de 2002
» Vidange boîte tiptronic : c est quoi ce boulon à côté cardan ?
» Vidange boîte Cayman S 2007 (6 vitesses, boîte manuelle)
» Vidange boîte 987
