huile de boite comment verifier
voila tout est dans le titre ou se trouve l huile de boite pour voir si il y a un niveau pour voir si on en a assez car j ai une vitesse qui passe plus on m a di de verifier mon niveau
d huile de boite
voila merci d avance pour vos reponses
bye
BOXSTEROD- 2500 tr/mn
- 25/08/2008
Prénom : lyon
Modèle : boxster 3,2 s 2002
Re: huile de boite comment verifier
BOXSTEROD a écrit:coucou tlm
d huile de boite
bye
De mémoire, quand tu es sous la voiture (vu de derriere), le remplissage de boite se fait sur la gauche de la boite (vers le haut). Le niveau doit être à ras bord (c'est a dire qu'on arrete de remplir quand ca déborde !)
Enfin, si ton problème ne se ressent que sur 1 rapport, il n'y a que peu de chance que ca vienne de là (oui... sinon tu ne passerais pas les autres rapports !)
Tu peux sinon faire une vidange de ta boite avec un traitement teflon (type mecacyl) qui sont très bon en général (pour l'avoir testé sur mes 2 dernieres porsche... changement radical en matiere de fluidité)
Porsche Boxster S - 2000 - 3.2L de 252cv - Kit GT3 - Jantes 18"
Porsche 911 / 996 Carrera - 3.4L de 300cv - Kit GT3 - Jantes 18"
Maserati 4200 GT - 4.2L V8 de 390cv - Boite Cambiocorsa
Porsche 911 / 996 Carrera - 2004 - 3.6L de 320cv
Porsche 911 / 996 Targa - 2002 - 3.6L de 320cv
Porsche Boxster S - 2002 - 3.2L de 252cv Jantes 18"
on ma parlé du synchro j espere que ca va pas me couter trop cher ce synchro
- 25/08/2008
Prénom : lyon
» comment vérifier
» Klaxon HS, ou sur la fin? Comment vérifier?
» huile pour direction assistée
» huile boite 2.5
